Configuratie sistem audio Skoda Fabia 1
Salutare tuturor si la multi ani in primu rand sa aveti parte de toate bune si fara incidente in trafic !
As dori sa schimbi difuzoarele stock de pe masina mea ( Skoda Fabia 1- hatchback ) Din ce m-am documentat am inteles ca am nevoie de difuzoare de 16,5 cm Cele ce le detin acuma nu scot deloc bass-ul parca ar fi oprit de tot bass-ul din player , iara daca dau bass-ul din player mai tare se aude nasol !! iata la ce variante m-am gandit eu Crunch Blackmaxx BMX 6.2c -Sistem de difuzoare de 16.5 cm pe doua cai -Putere maxima 200W -Putere nominala 100W RMS -Impedanta 4 Ohm -Membrana din polipropilena de inalta calitate -filtre incluse in pachet + tweetere Ground zero GZIC 650X -Sistem de difuzoare cu 2 componente -Diametru woofer: 16.5 cm -Diametru tweeter: 19mm -Putere RMS: 100W -Putere Max: 150W -Impedanta: 4 ohmi -SPL: 91dB (W/m) -Crossover pe fir + tweetere Hifonic BRUTUS BX62i(pe un site imi spune ca pachetul contine si filtrele fara tweetere pe alt site imi spune ca pachetul cotine doar tweetere fara filtre -difuzoare coaxiale pe 2 cai -diametru: 16.5cm -putere nominala: 90W -putere maxima: 180W -impedanta 4ohmi -filtre incluse in pachet -iluminare alba de tip LED |
Re: Configuratie sistem audio Skoda Fabia 1
Pe langa boxele alea o sa-ti trebuiasca si un amplificator. Playerul tau nu scoate mai mult de 4x65Rms (maxim) si astflel iti trebuie si un amplificator ca sa le poti auzii la adevarata valoare.
Cauta sa aiba adancime de instalare maxim 60mm.
| All times are GMT +2. The time now is 20:25. |
