Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > SKODA > Zona tehnica Skoda
Zona tehnica Skoda Zona tehnica, secrete, tips&tricks Skoda
Old 04-11-07, 19:16   #1
grasu'
Default supapa de supra alimentare
am o skoda octavia 1 1.9 TDI 110 cp 80000km
daca stie cineva care este treaba cu supapa de supra alimentare ahi actuatorul, am bagat mashina pe tester shi am o eroare la supapa de supra alimentare
Cind accelerez mai brusc incepe sa intrerupa.
Cum pot remedia problema?
care
grasu' is offline   Reply With Quote
Old 05-11-07, 10:10   #2
FreaK_Bv
FreaK_Bv's Avatar
Default Re: supapa de supra alimentare
care
pai dute la reprezentanta....si sa iti zica ei daca trebuie schimbata sau doar curatata....o fi si din cauza motorinei
FreaK_Bv is offline   Reply With Quote
Old 20-02-08, 20:37   #3
vioami
Salutari. Nu sunt prea meserias la de astea dar am auzit ca se poate verifica foarte usor. Se misca tija supapei cu mana iar aceasta trebuei sa culiseze vertical usor. Daca e intepenita trebuie curatata. Si mai e ceva la pornirea motorului aceasta trebuie sa se deplaseze incet. Probelema poate fi si de la turbosuflanta, aceasta poate fi inbacsita si trebuie curatata. O alta cauza ar mai fi furtunul ce duce la supapa sa prinda aer. Se urmareste furtunul de la supapa, se scoate si se trage cu gura unde trebuie sa se creeze vid. Axul spapei in acest imp trebuie sa se deplaseze in jos.
vioami is offline   Reply With Quote
Old 13-04-08, 10:59   #4
flo06
salut! aceeasi problema am si eu cu o fabia 1.4 16V... Daca accelerez mai brusc intrerupe.Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Si as mai avea o problema la ea....oscilatii de tensiune,vizibil la faruri si lumina interioara + aprinderea martorului cu volanul la bord dupa care lipsa servo-directie!!! HELP
flo06 is offline   Reply With Quote
Old 13-04-08, 13:08   #5
MENTOR_SQUAD
flo06, verifica incarcarea bateriei, eu zic ca nu mai are capacitate sau - mai rau - e deja la final de viata.
In privinta intreruperii de alimentare, ai nevoie de o diagnoza cu VAG-ul...ori clapeta de acceleratie este murdara si necesita curatare si recalibrare, ori vreun senzor (posibil si cel de acceleratie) sa dea rateuri.
MENTOR_SQUAD is offline   Reply With Quote
Old 13-04-08, 14:16   #6
flo06
Salut Stock ms de sfat!Referitor la oscilatii. Am citit intr-un manual Tehnic Skoda ca daca tensiunea scade sub 11,5V pompa de servo se opreste automat deci nu mai ai servo directie! Dar de ce face numai cand vrea ia ??? are momente cand merge bine.A ramas sa mai verific releul de incarcare si sa schimb bateria ca intradevar e cam veche.Mersi inca odata de sfat
Old 14-04-08, 17:01   #7
MENTOR_SQUAD
Sunt momente cand capacitatea actuala a bateriei poate acoperi necesarul, alte momente in care nu poate. Tot asa si manifestarile aleatorii. Cu placere!
Old 15-04-08, 18:21   #8
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
ce zice mai axact in eroare... cumva "pozitiv deviation"
