supapa de supra alimentare
am o skoda octavia 1 1.9 TDI 110 cp 80000km
daca stie cineva care este treaba cu supapa de supra alimentare ahi actuatorul, am bagat mashina pe tester shi am o eroare la supapa de supra alimentare Cind accelerez mai brusc incepe sa intrerupa. Cum pot remedia problema? care |
Re: supapa de supra alimentare
Salutari. Nu sunt prea meserias la de astea dar am auzit ca se poate verifica foarte usor. Se misca tija supapei cu mana iar aceasta trebuei sa culiseze vertical usor. Daca e intepenita trebuie curatata. Si mai e ceva la pornirea motorului aceasta trebuie sa se deplaseze incet. Probelema poate fi si de la turbosuflanta, aceasta poate fi inbacsita si trebuie curatata. O alta cauza ar mai fi furtunul ce duce la supapa sa prinda aer. Se urmareste furtunul de la supapa, se scoate si se trage cu gura unde trebuie sa se creeze vid. Axul spapei in acest imp trebuie sa se deplaseze in jos.
salut! aceeasi problema am si eu cu o fabia 1.4 16V...:( Daca accelerez mai brusc intrerupe.Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Si as mai avea o problema la ea....oscilatii de tensiune,vizibil la faruri si lumina interioara + aprinderea martorului cu volanul la bord dupa care lipsa servo-directie!!! HELP
flo06, verifica incarcarea bateriei, eu zic ca nu mai are capacitate sau - mai rau - e deja la final de viata.
In privinta intreruperii de alimentare, ai nevoie de o diagnoza cu VAG-ul...ori clapeta de acceleratie este murdara si necesita curatare si recalibrare, ori vreun senzor (posibil si cel de acceleratie) sa dea rateuri. |
Salut Stock ms de sfat!Referitor la oscilatii. Am citit intr-un manual Tehnic Skoda ca daca tensiunea scade sub 11,5V pompa de servo se opreste automat deci nu mai ai servo directie! Dar de ce face numai cand vrea ia ??? are momente cand merge bine.A ramas sa mai verific releul de incarcare si sa schimb bateria ca intradevar e cam veche.Mersi inca odata de sfat
Sunt momente cand capacitatea actuala a bateriei poate acoperi necesarul, alte momente in care nu poate. Tot asa si manifestarile aleatorii. Cu placere!
ce zice mai axact in eroare... cumva "pozitiv deviation"
| All times are GMT +2. The time now is 00:54. |
