Zona tehnica Skoda Zona tehnica, secrete, tips&tricks Skoda |
17-05-10, 11:35
Probleme skoda fabia
Salut
Prima problema ar fi ceva legata de servodirectie....de ceva timp mi se tot aprinde becu de la servo in bord si la parcare se simte lipsa acesteia[ a servodirectiei ]...am cautat pe net si am vazut ca ar fi o problema specifica fabilor . A mai patit cineva asa ? Daca da, cum a rezolvat problema
A 2a ar fi legata de pornire....Mi se intampla uneori cand o las 2 zile nepornita, la prima cheie tremura toata si moare motoru....Cand dau sa o pornesc iar, nu mai e nici un fel de probleme....Ceva idei ? PS : asta toamna cand am fost cu ea pe tester, tipu' cu testeru' mi a spus ca e o eroare a servodirectiei
Masina e o skoda fabia an 2000, 1.4 16v 55 kw ....
Zilele urmatoare o sa ma duc cu ea pe tester, dar eram curios daca a mai avut cineva parte de aceste probleme
Spor,
MedLife !
318i 99' !
17-05-10, 22:02
Member of: [4Rally] [SKODA]
Re: Probleme skoda fabia
Salut! Legat de servodirectie poate ti sa dus un senzor G... nu mai stiu cat, faci o scanare si afli exact cum ii spune, si legat de pornire, cred ca trebuie curatat corpu clapeta, sau schimba benzinaria
18-05-10, 00:03
Senzor G ? ....Ce-i ala ? Ce rol are ?
Cand am fost cu ea pe tester mi-a zis doar ca e o eroare , dar de la un timp, cum pornesc masina cum mi se aprinde si martoru' in bord
18-05-10, 13:05
Ii spune G250 simtome : aprindearea martorului din cand in cand si fluctuati de tensiune pe instalatie electrica, prima data fa o scanare si fai un print la eroarea, ca ar putea fi de la alceva.
Apropo ai verificat nivelu de ulei de la servodirectie ? poate nu ai destul lichid.
28-05-10, 19:15
Am rezolvat problema cu pornirea...sper . Era de la clapeta de acceleratie [ sper sa nu gresesc] era plin de mizerie acolo, chesti nebunii
La servo n am gasit rezolvare
28-05-10, 22:08
Cum ti-am spus si eu mai sus, legat de pornire corp clapeta
Pentru servo: prima data verifica daca ai destul ulei in pompa, ( gasesti sub baterie un capac verde sau rosu) daca nu e de acolo, fai o scanare.
IMPORTANT: lichidu de servo trebuie sa aibe aceeasi culoare cu capacu de la pompa, respectiv verde sau rosu.
Cheers!
29-05-10, 17:08
hmm... adevaru e ca habar n am unde e vasu pt servo si intotdeauna cand am fost la service cu ea si am intrebat mi s-au spus povesti nemuritoare....o sa ma uit sub baterie sa vad daca dau de el, multumesc
03-06-10, 01:34
Problema cu muritu motorului persista ..... Ce sa fie oare ? Pe tester mi-a iesit si probleme la sonda lamba...sa fie aceasta cauza ?
03-06-10, 13:26
Din cate stiu, daca ai probleme cu sonda lamda atunci ar trebui sa-ti consume mai mult. Ai incercat sa schimbi benzinaria ?
03-06-10, 15:50
Si nici nu mai trage masina daca e problema de la sonda
03-06-10, 17:19
la motor 1.4 16v 75 de cai am consum 9 si putin [ schimbat in 3000 ]
de tras, mie mi se pare ca trage bine , acum daca se poate si mai bine nu m-as supara
am mai intrebat si alte persoane daca faza cu muritu motorului e din cauza sondelor si mi au confirmat.. asta e, tb sa strang 10 mil (
03-06-10, 19:43
Ce rahat ma,iti schimba toata evacuarea pentru 10 mil ? =))
Ai grija ce schimbi ca-s doua sonde, una care citeste si una care ,corecteaza.
Era sa uit,cand ti-au pus-o pe tester, mai stii care erau valorile pentru fiecare? (mai exact voltajul)
If gas gets any higher, i'm cutting a hole through the floor of my car and Flintstoning this bitch.
03-06-10, 21:10
Mai poate fi murdar sau doar un fir intrerupt, cel mai bine vezi ce spune in scanare cu vag-com-ul.
04-06-10, 00:59
Se poate verifica si cu un tester normal,la acceleratii se vad fluctuatiile de voltaj.
04-06-10, 01:13
Stiu ca-s 2 sonde ! Prima e in jur de 6mil 500 iar a 2a 3.500 cam asa . Am pus-o de 2 ori pe tester, la persoane diferite si amandoi mi au zis acelasi lucru , sondele-s cu problema !
