Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > MAZDA > Zona tehnica Mazda
Zona tehnica Mazda Zona tehnica, secrete, tips&tricks Mazda
Old 21-06-12, 22:11   #16
psiho25
Default Re: !!! HELP !!! MAZDA Premacy se tureaza greu sub 2000 rot/min (chiar si in gol)/
asa se aude motorul
https://youtu.be/DpafwzVkGio
si asa face cand accelerez la maxim
https://youtu.be/fzN3ZBm1xZ4
psiho25 is offline   Reply With Quote
Old 23-06-12, 13:35   #17
psiho25
Gata mi-a ajuns ,mi-am facut CAR si luni iau la rand service-urile, o sa schimb distributia si ce-o mai fi. Mi-a cazut parul de la masina asta.Vreau sa o vad reparata indiferent de cost (sper) (.
Ca sfat feriti-va de ieftineli .De cat ori am cautat ceva ieftin am ajuns pana la urma sa ma coste mai mult.M-am invatat minte.
Old 27-06-12, 21:49   #18
psiho25
distributia este ok.
Trebuie neaparat sa fac diagnoza pe mufa 17 pini pentru ca nu are OBD2. Stiti unde au pentru asa ceva ?
Old 02-07-12, 21:19   #19
psiho25
scurgerea de motorina
https://youtu.be/UbN2AAWl4G8
Old 08-07-12, 17:14   #20
psiho25
Am curatat EGR , intercooler si verificat toate valvele solenoid. Toate functioneaza.
Ramane sa mai verific zona de evacuare si apoi cred ca este pompa ori ceva din ECU.
Astept pareri idei noi. Pleaseeee
Old 08-07-12, 17:31   #21
bobovis
bobovis's Avatar
Masina nepornita de un an=belele.
Mergi undeva unde ai posibilitatea de a pune pe masina tester Mazda, dedicat. Cele universale pot da informatii eronate.
Dupa cum suna motorul pare a fi o difunctionalitate de injector. Masoara parametrii/corectiile pe injectoare si presiunea de alimentare a pompei de inalta presiune. De asemenea se verifica returul pe injectoare.
Atentie, in aceste cazuri se masoara parametrii de functionare a motorului, nu se cauta numai erorile(care, dupa cum se vede, pot sa nu existe). In functie de acesti parametrii se poate emite o ipoteza asupra functionarii motorului.
Bafta!
PS Daca era de la distributie iti facea mult mai urat sau nu mai pornea deloc.
bobovis is offline   Reply With Quote
Old 17-07-12, 00:18   #22
aliyn21
aliyn21's Avatar
eu stiam ca daca sta mai mult de 6 luni pe bara trebuie calibrate injectoarele cu pompa
aliyn21 is offline   Reply With Quote
Old 27-07-12, 16:37   #23
psiho25
cea mai mare problema e ca nu gasesc tester pentru masina asta nici la reprezentanta Mazda nu am gasit OBD1 pentru mazda eu au doar obd2.... nu stiu ce sa ma fac ca este o masina super
Old 08-08-13, 20:36   #24
psiho25
am fost la reprezentanta MAzda Bucuresti.... nici ei nu stiu ce poate sa aiba.
Am pus alta sonda TCV in loc la cea care curge si nici o diferenta.
Deci ... vreau sa aflu ce are.... ajutor !!!??
Old 31-05-14, 12:55   #25
gr3cu
salut.eu am o mazda premacy de 3 ani.si cred ca o cunosc destul de bine masina si dizelu in general.daca masina nu a fost pornita de mult timp trebuie procedat asfel .
1.se baga an rezervor un aditiv de curatat injectoare,se scoate masina pe strada si se merge 170 la ora ,nu va faceti griji masina suporta excelent aceasta viteza,la aceasta viteza se desfunda tot.
2.daca nu aveti bani sa schimbati filtru de motorina ,vezi sub filtru de motorina exista un robinet desfacetil si goliti filtru ,cu mare grija robietul e de plastic,dupaia ,puteti umple filtru cu pompa de amorsare de deasupra sau se va umple singur cu 5 chei
3.la dizel exista un fel de piston de antoarcere a gazelor ne arse daca e anfundat e ca si cum nu ar functiona turbo si nu trage.acel piston e usor de desfacut si apoi cratatil bine.
4. vedeti turbo daca functioneaza ,dati capacu la o parte si se va vedea cu ochi liber daca merge sau nu,este un pahar cu tija ,daca tija se misca turbo merge si nu are rost sa unblati la el.
gr3cu is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
