Old 19-05-07, 03:38   #1
reflexleg
Default Vreau Sa Imi Rastorn Bmw-ul
Salutare
Vreau sa va spun o poveste trista sper sa nu va plictiseasca.Acum 2 luni mi-am luat un bmw 318is coupe din 95.Masina e superba exterior ... sport.. paket M.. dupa 3 sapt mi sa prapadit motorul..sa desprins o CLAPETA din galeria de admisie si mi-au intrat surubelele in motor... asta era raspuns-ul mecanicilor... ca surubelele au blocat un piston... bun.. am bagat 1000 de euro in reparatie.. segmentat si schimbat una alta.. dupa o LUNA de rabdat dupa niste MECANICI RATATI am scos masina... cand i-am dat cheie.. nu mai recunosteam nimic... trepida toata.. motorul scotea un sunet ciudat.. si motorul murea des...Acesti MECANICI RATATI eu pus invers 2 mufe.. ei nestiind cauza au puso pe tester... le-a aratat SUPER TESTERUL ca trebuie sa mai schimb 2 piese NU CA AU PUS EI MUFELE INVERS.. bun am facut-o si pe asta am mai luat 2 piese(150e) intre timp pana sa ajunga piesele am duso la electrician sa imi pun niste ceasuri cu plasma... dupa ce am umblat din usa in usa .. service dupa service am gasit un ELECTRICIAN nu chiar asa RATAT precum MECANICI dar pe aproape..Las masina pe la 12 la atelier si ma cheama la 16 dupa ea.. cand ma intorc la ATELIERUL AUTO ELECTRICE electriceanul PE APROAPE RATAT imi spune ca nu a avut surubelnita sa desfaca niste surubele micutze sa imi prinda ceasurile....bun.. ma duc prin oras sa caut surubelnita .. o gasesc io duc .. dupa ore si chin imi pune ceasurile si face el o mica verificare... si se uita la motor si inverseaza mufele .. si surpiza.. masina is revine...(electrician manopera 500 de mii a rezolvat problema care ma costa 150e piesele)Bun ma intorc la atelierul auto si le spun celor doi mecanici ratati ca nu trebuie schimbat nimic ca sa rezolvat.... Raspun=Prea tarziu am facut comanda in germania tre platite... ok asta e nu?! le platim ce sa facem.Acum cu masina rezolvata si scoata din atelier .. direct in spalatorie si la plimbarica.....am facut 50 de KM si a crescut temperatura apei la MAXIM.Dupa 1 luna si 1200 de euro fac 50 de KM si temperatura la MAXIM..... nu vreau sa mai aud de mecanici .. de electricieni... de nimic.. doar de CASCO am inteles ca se poate face casco si pe masini mai vechi de 10 ani....VREAU SA MA DUC SA IMI FAC CASCO SI SA MA RASTORN CU EA DE 3 ORI CEL PUTIN.ALTA VARIANTA NU MAI GASESC.
Masina nu vreau sa o scot la vanzare sa mut stresu ... si necazu... si povara.... la altcineva pe cap.....pentru ca nervii mei sau terminat si nu vreau sa pateasca si altcineva la fel.Doar varianta RASTURNATULUI o mai vad in fata ochiilor.....OMU DIN GRESELI INVATA .. dar GRESELILE COSTA.O sa imi iau alt BMW dar de data aceasta din GERMANIA si nu o sa il mai duc numa in REPREZENTATA BMW cu toate ca aceasta e la 100 de KM departare
ACUMA VREAU SA VA INTREB CEVA....
O SA MEARGA?
PS:Toate aceste evenimente au avut loc intr-un oras mic plin de MECANICI JEPCUITORI SI RATATI.
SI o vorba am doar sa le transmit ...MUNCITI FOMISTILOR NU MAI FACETI MUNCA DE CACAT SI BATAIA DE JOC PE CARE O FACETI!!
daca nu aveam suspendare le inscriptionam sigla de la BMW pe frunte.
reflexleg is offline
Old 19-05-07, 12:37   #2
yntisar24
yntisar24's Avatar
Default Re: Vreau Sa Imi Rastorn Bmw-ul
nu cred ca poti sa iti mai rastorni BMW-ul dupa ce ai scris aici.....daca erai baiat destept si asta vroiai ...o faceai da exista alte metode mai bune de a face o masina paguba totala nu neaparat sa te rastorni cu ea ca cine stie poate.....mori) in fine mai bine pune pe cineva sa stearga postul ca poate vede cine nu trebuie daca vrei sa scapi de el da-mi un pm si te ajut eu)
yntisar24 is offline
Old 19-05-07, 12:41   #3
manolica76
manolica76's Avatar
nu poti face casco..eu am din 96 si am fost respins
manolica76 is offline
Old 20-05-07, 01:58   #4
reflexleg
Scrie aici pe undeva ca cineva si-a facut.Stai linistit ca nu stie nimeni de unde sunt pot sa il fac praf
Old 20-05-07, 08:01   #5
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[Shadows Racing Team]
[ALFA ROMEO]
man...la problema cu apa verifica termostatul....
trafy-vr6 is offline
Old 20-05-07, 13:13   #6
mihaitzaa
mihaitzaa's Avatar
daca aveai putin cap o faceai in alta parte si nu te duceai la batjocurile alea de mecanici...deci vina e si a ta
mihaitzaa is offline
Old 20-05-07, 16:37   #7
reflexleg
E un oras mic daca aveam de ales alegeam calitatea daca aveam vreo reprezentanta cu servici nici nu mai stateam pe ganduri.
Old 20-05-07, 16:41   #8
reflexleg
Asa i-am spus si eu la mecanic (ratat) o spus ca daca era termostatu nu mai dadea aer cald.... dadea un aer mai nustiu cum.Dupa ce dau cateva ture mi se incinge asa de tare incat si la cd player imi spune High Temp... daca ma duc cu aeru deschis liniuta nu trece de 60 de grade dar nu ma pot duce tot timpu cu aeru deschis ca nu e iarna si + de asta inainte sa isi bage gunoaiele mana in ea mergea.
Ii dau drepate lu miheitzaa da e vina mea.. ca mi-am luat o coaja din 95 si nu una din 2001 - 2002.... asta e vina mea.Ca aici in oras sunt mecanici ratati asta nu mai e vina mea.
Old 20-05-07, 16:46   #9
Sebastian.C
Sebastian.C's Avatar
Hahahhah...ce idee ti-a dat cu CASCO... dar nu cred ca reusesti. Ceea ce vreau eu sa iti zic e sa nu mergi nici la reprezentanta cu masina.... Am patit-o cu Fordul... si un prieten chiar la BMW...a avut numai probleme cu ei. In primul rand te taxeaza de nu mai sti pe unde sa iesi...si in al doilea rand sunt niste nesimtiti si imputiti...astia de la reprezentanta...nu vreau sa zic ce am patit la FORD... Cel mai bine e sa cauti un mecanic bun...pe care sa-l cunosti...sau un service corespunzator...sa sti sigur ca e service bun...intrebi pe altii care au mai fost..etc. Bafta...cu rasturnatul
Sebastian.C is offline
Old 20-05-07, 17:02   #10
adiv
adiv's Avatar
1. E foarte, FOARTE greu sa gasesti un mecanic bun, indiferent din ce an e masina si ce marca e.
2. Referitor la faza cu CASCO nu ai nicio sansa sa iesi in castig. Nici aia nu-s prosti. Au niste formule dupa care calculeaza despagubirea maxima in caz de avarie totala. La cat de veche e masina nu cred ca iei mai mult de 40-50% din valoarea la care o evalueaza ei. Banii o sa-i iei dupa o gramada de timp... Iti convine ? Si nu a fost inspirata nici postarea pe un forum asa mare mai ales ca esti intr-un "oras mic".
Cred ca esti doar nervos ca si-au batut joc de masina ta, si eu am patit acest lucru si nu o data. Mai bine incerci sa cauti un motor la dezmembrari sau sa-l repari pe cel actual. Scoate termostatul (motorul va fi racit in permanenta) daca tot se incalzeste inseamna ca e ceva mai grav (garnitura chiulasa...) daca nu se mai incalzeste motorul inseamna ca e de la termostat (maxim 1 mil sa-l schimbi). Aia cu aerul cald e o aberatie. Eu am avut termostatul bulit, imi fierbea apa in vas si baga aer cald, se comporta normal incalzirea.
Bafta !
adiv is offline
Old 20-05-07, 18:23   #11
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[ALFA ROMEO]
nu tre sa te invinovatesti. Oricui i se poate intampla. Incearca totusi la un service bun...eventual la o reprezentata de masini unde au tester adevarat nu made in china....bafta multa si nu mai fi suparat ca asa sunt tablele
Old 20-05-07, 21:48   #12
Alex-Rahova
Alex-Rahova's Avatar
pentru alte discutii cu caracter ilegal..discutai fata-n fata, la telefon ( desi nu recomand) sau prin oricare alt mod de comunicare, totusi nu pe acest forum..
TOPIC INCHIS !
Alex-Rahova is offline
