Old 02-10-12, 07:26   #1
roianandrei
Post Nu mai merg geamurile electrice la un Bmw 325..un sfat va rog..
Un sfat va rog?!.. nu mai merg geamurile electrice..(am schimbat sigurantele si tot nu merg)
roianandrei is offline   Reply With Quote
Old 02-10-12, 10:59   #2
the_rifle
Default Re: Nu mai merg geamurile electrice la un Bmw 325..un sfat va rog..
incearca si cu alte butoane... Se mai strica si butoanele. alta cauza ar putea fi motorasul gripat sau shina de pe macara. Pana nu desfaci fetele de usa nu prea ai cum s-o rezolvi.
Asta e piesa ( shina ) de pe macara.
http://autokarma.ro/Produse.aspx?Tip...geam%20lateral
Ce zgomot face cand apesi pe buton ? Se aude un clik ceva sau sunt moarte in totalitate ?
Old 02-10-12, 11:18   #3
roianandrei
Post Re: Nu mai merg geamurile electrice la un Bmw 325..un sfat va rog..
Nu se aude nimic..nici macar nu ajunge curentul la butoane..nici decum shina sau motoras..e vorba de parte electrica..
Old 02-10-12, 13:29   #4
316i
316i's Avatar
Zi si tu ce-i cu masina, e coupe, e sedan, ce an e.
Unele au o siguranta automata (arata un geam cu un fulger) pe bord, cumva in spatele manetei de stergatoare, altele nu o au.
Daca vreti sa fiti ajutati invatati sa dati mai multe detalii despre problema voastra.
Old 16-10-12, 22:07   #5
cristy_dre2003
cristy_dre2003's Avatar
daca este de prin 92 masina ta inseamna ca are releu de confort. este undeva sub bord de culoare albastra de acolo se alimenteaza geamurile in momentul cand deschizi una din usi. in prima poza este pozitia lui si in a doua este ceea ce se defecteaza la el.
ID:	2583450   Click image for larger version
cristy_dre2003 is offline   Reply With Quote
Old 16-02-13, 14:25   #6
tensyon89
Am un 318 i e36 sedan din 92 si nu imi merge geamul din stanga,cel de pe dreapta este functional,curent la buton vine,Am scos si releul ala albastru si nicio schimbare (geamu din dreapta merge).Am gasit sub bord o cutiuta neagra de marime 15cm cu 5 cm,am verificat-o si este buna,nush ce sa mai imcerc.Pana acu o luna a mers geamul din dreapta,deodata nu mai mere.Ar mai fii sa vad daca vine curent la motoras,sa desfac fata de usa.
tensyon89 is offline   Reply With Quote
Old 16-02-13, 19:43   #7
tensyon89
Unhappy Re: Nu mai merg geamurile electrice la un Bmw 325..un sfat va rog..
chiar nimeni nu stie?
Old 18-02-13, 18:31   #8
tensyon89
NIMENI,NU VREA SA MA AJUTE?
Old 18-02-13, 18:48   #9
cristy_dre2003
undeva intre usa si caroserie este un fel de mufa. vezi sa nu fie vreun contact imperfect acolo. sau poti sa desfaci fata la usa si masori daca vine curent in motoras. asta as face eu....
Old 18-02-13, 18:58   #10
tensyon89
sub protectia de cauciuc pe stalp acolo,am inteless!
Old 22-02-13, 08:57   #11
tensyon89
problema nush care a fost ca am scos mufa motorasului si am pus o la loc si acum merge.
Old 08-03-13, 11:46   #12
Jambo
Nu facea contact, posibil de la drumurile bune din romania
Jambo is offline   Reply With Quote
