Nu mai merg geamurile electrice la un Bmw 325..un sfat va rog..
Un sfat va rog?!.. nu mai merg geamurile electrice..(am schimbat sigurantele si tot nu merg)
Re: Nu mai merg geamurile electrice la un Bmw 325..un sfat va rog..
incearca si cu alte butoane... Se mai strica si butoanele. alta cauza ar putea fi motorasul gripat sau shina de pe macara. Pana nu desfaci fetele de usa nu prea ai cum s-o rezolvi.
Asta e piesa ( shina ) de pe macara. http://autokarma.ro/Produse.aspx?Tip...geam%20lateral Ce zgomot face cand apesi pe buton ? Se aude un clik ceva sau sunt moarte in totalitate ? |
Nu se aude nimic..nici macar nu ajunge curentul la butoane..nici decum shina sau motoras..e vorba de parte electrica..
Zi si tu ce-i cu masina, e coupe, e sedan, ce an e.
Unele au o siguranta automata (arata un geam cu un fulger) pe bord, cumva in spatele manetei de stergatoare, altele nu o au. Daca vreti sa fiti ajutati invatati sa dati mai multe detalii despre problema voastra. |
daca este de prin 92 masina ta inseamna ca are releu de confort. este undeva sub bord de culoare albastra de acolo se alimenteaza geamurile in momentul cand deschizi una din usi. in prima poza este pozitia lui si in a doua este ceea ce se defecteaza la el.
Am un 318 i e36 sedan din 92 si nu imi merge geamul din stanga,cel de pe dreapta este functional,curent la buton vine,Am scos si releul ala albastru si nicio schimbare (geamu din dreapta merge).Am gasit sub bord o cutiuta neagra de marime 15cm cu 5 cm,am verificat-o si este buna,nush ce sa mai imcerc.Pana acu o luna a mers geamul din dreapta,deodata nu mai mere.Ar mai fii sa vad daca vine curent la motoras,sa desfac fata de usa.
chiar nimeni nu stie?
NIMENI,NU VREA SA MA AJUTE?
sub protectia de cauciuc pe stalp acolo,am inteless!
problema nush care a fost ca am scos mufa motorasului si am pus o la loc si acum merge.
| All times are GMT +2. The time now is 06:47. |
