11-10-11, 18:12
Member of: [FORD]
Cum va dotati BMW-ul pentru iarna?
Intrebarea este pentru cei care circula cu masina iarna. Multi spun ca a circula cu bmw-ul iarna e imposibil. Eu unul as vrea sa incerc si nu stiu ce ar trebui sa am pe masina/ la mine. Am un 318 I - 118 cai.
1. Cauciucuri de iarna noi. Ce imi recomandati? Ce producator?
2. Doi saci de nisip in portbagaj.
3. Lanturi? Lopata? Altceva?
Member of: [VW]
Re: Cum va dotati BMW-ul pentru iarna?
Cu niste cauciucuri de iarna noi si cu lanturi daca este zapada mare..rezolvi .
14-10-11, 10:45
cauciucuri de iarna! atat,fara lanturi decat daca vrei s-o priponesti de stalp fara nisip ca nu'i moskwich sa umbli cu greutati dupa tine! cine spune ca e imposibil de circulat cu bmw'ul iarna ori nu'i sofer ori n'a mers niciodata cu masina! orice marca de cauciuc e buna,eu am avut iarna trecuta ''bridgoptresdsdcxa'' si a mers beton!
14-10-11, 11:37
ce aveti mah? saci de nisip?
laba piciorului drept face diferenta. dupa cauciucurile de iarna.
si nu strica niste lichid parbriz de iarna, verificat instalatiile el la incalzire oglinzi, duze parbriz, incuietori, incalzire scaune (ptr cine are), dezaburie etc.
lichid racire 50/50 apa e ok iarna nu?
mie personal mi se pare mai simplu de mers iarna cu tractiune spate , asta probabil pt ca nu am avut niciodata tractiune fata  .
4 cauciucuri de iarna si esti in regula ; in rest multa atentie !
14-10-11, 13:29
Member of: [FORD]
Va multumesc mult pentru sugestii. Cauciucuri - Ce producator? Conteaza?
14-10-11, 13:31
4Tuning International Member
Member of: [4Tuning International] [2 Roti] [BMW]
Daca ai cauciucuri de iarna bune ( min 4 mm daca le iei SH ) pe toate rotile nu ar trebui sa ai probleme deloc . Cumpara neaparat de iarna , cele mixte nu te ajuta prea mult pe zapada .
14-10-11, 14:15
daca ai de gand sa cumperi noi cred ca poti lua si ceva no name . SH incearca sa te axezi pe ceva marca mai de renume (Dunlop , Continental ETC) !
14-10-11, 14:19
Member of: [FORD]
Pai as vrea ceva nou. Bine nu m-as arunca la cele mai scumpe dar nici cele mei ieftine sa nu fie... Eu nu prea le am si nu stiu cam care ar fi un clasament al producatorilor de anvelope. Chiar mi-ar prinde bine sa imi ziceti cam care ar fi primii 5 producatori. Ma intereseaza aderenta ca vine iarna si nu cred ca am sa circul cu viteze prea mari...
Am avut timp sa merg cu viteza cat a fost frumos. De acum vreau doar sa pot sa circul si sa imi pastrez masina intacta...
14-10-11, 14:35
sunt multi producatori, dar nu asta e important.
dupa ce pui gumele de iarna, cel mai important e soferul, si piciorul de pe acceleratie, daca mergi precaut, schimbat in 2000-2500 nu ai de ce sa iti faci probleme.
daca dai de polei/gheata, poti avea si mama cauciucurilor de iarna top brand, daca nu o calci cum trebuie a fugit.
asa ca nu subestima puterea piciorului drept (si stgul de asemenea), gumele de iarna nu fac minuni. te pot ajuta sa pleci de pe loc, in rest depinde de tine.
14-10-11, 14:38
Member of: [FORD]
Vad ca ai ceva experienta... Spune-mi te rog cam cu ce viteza se ruleaza iarna pentru a evita pericolele? Tu de exemplu cam cu cat mergi?
14-10-11, 14:49
nu e vorba de viteza, ci de viteza si turatii in functie de conditii.
daca e mazga/zapada pe jos, daca sari de 2500/3000 rpm s-ar putea sa fuga de spate.
oricum nu te arunci la viteza iarna, in curbe e foarte usor sa traga spatele.
poti ocoli tu pericolele, dar pericolele nu te pot ocoli pe tine = oricand se poate sui altul pe tine.
14-10-11, 15:49
Member of: [BMW]
daca tot vrei sa-ti faci o idee generala despre topul anvelopelor la americani te poti uita aici (majoritatea se gasesc de vanzare si in Romania):
http://www.tirerack.com/tires/survey...sp?type=W&VT=C
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
14-10-11, 23:39
caucicuri de iarna si eventual dupa modelul Rusia,o camera de filmat sa vezi cum prostii cu tractiunea fata isi dau in pom.
Am mers o iarna intreaga fara abs functional (si voi merge si iarna asta) si n-am avut probleme majore.(sa fiu sincer,am avut de cateva ori emotii cand vedeam ca masina se duce sanie la o frana mai brusca,dar am trecut iarna fara nicio zgarieturi pe masina )
Astea cu saci de nisip in portbagaj sau "iarna e naspa daca ai bemveu" o sa le auzi doar de la conducatorii de dacie sau aia cu 1.9 tdi.
ps : frana de motor
15-10-11, 02:40
Member of: [BMW]
ca o paranteza, masinile de competitie pe zapada/gheata au ABS-ul dezactivat
