Old 30-07-08, 22:36   #1
catalin_marin00
catalin_marin00's Avatar
Default E39 - consum exagerat/putere mica
Salut,
am un 523i, e39, fabricatie 1998, cu urmatoarele probleme:
porneste greu, cand accelerez tare simt masina ca si cum ar accelera in salturi, cand pornesc AC accelereaza extrem de greu, si consuma f mult, adica la un mers normal, pe rute nu f aglomerate, cam 24%.
masina are standard 170cai, iar dupa ce am facut un test de putere la computest, au rezultat doar 120cai. masina are 160.000km, motorul nu este uzat.
am fost pe tester cu ea, dar aud prea multe pareri si nu prea stiu pe care sa o iau de buna.
ce parere aveti?
stie cineva cat e timpul de deschidere a injectorului la ralanti?
merci
catalin_marin00 is offline   Reply With Quote
Old 06-08-08, 01:29   #2
ovi320i
Default Re: E39 - consum exagerat/putere mica
si eu am avut o problema asemanatoare tot la un 523, era senzorul de la axa cu came
ovi320i is offline   Reply With Quote
Old 09-08-08, 01:54   #3
catalin_marin00
si cum ti-ai dat seama ca asta e problema?
iti aparea pe tester?
Old 12-08-08, 14:31   #4
Gabi_323i
Gabi_323i's Avatar
masina consuma si ceva ulei?
Gabi_323i is offline   Reply With Quote
Old 13-08-08, 22:27   #5
catalin_marin00
nu, nu consuma si nici nu scoate fum, nici rece, nici calda
cand e rece afara merge mai bine.
am fost pe un tester unde mi-a spus ca timpul de deschidere al injectorului este prea mare(3ms); poate omul are dreptate, ca parea meserias, dar am auzit prea multe pareri si nu mai stiu pe care sa o iau de buna.
cred ca o sa incerc varianta propusa testerul susnumit, adica sa ii curat injectoarele
Old 26-11-08, 12:56   #6
CED
CED's Avatar
ai rezolvat problema?
CED is offline   Reply With Quote
Old 26-11-08, 16:47   #7
catalin_marin00
partial
am schimbat senzorul de temperatura de pe chiulasa(100lei, original), si mersul masinii s-a imbunatatit radical
continui sa cred ca ar mai putea avea o problema, pt ca pe frigul asta trage de rupe.
e normal sa mearga mai bine cand e aerul rece(si motorul cald, bineinteles), da mie mi se pare prea mare diferenta;
Old 26-11-08, 16:52   #8
CED
CED's Avatar
nu am inteles - de ce ti se pare ca nu e ok?
Old 26-11-08, 17:01   #9
catalin_marin00
deja ma gandesc sa nu fie problema la mine, poate doar vreau eu mai multa putere de la masina, putere pe care ea nu o are.
cert e ca merge mult mai bine cand e frig afara; daca ar merge la fel si cand sunt temperaturi mai ridicate, ar fi totul ok
de consum nu mai pot sa ma plang, pentru ca nu stiu cat ar fi normal sa consume. toti cu motoare similare pe care i-am intrebat de consum, imi dau numai cifre fabuloase, greu de crezut
Old 26-11-08, 17:16   #10
CED
CED's Avatar
cu consumul nici mie nu imi place sa fac calcule - nu e sanatos pt inima - oricum daca iti place sa calci pedala nici nu mai conteaza consumul - dar puterea mototului ar trebui sa fie la fel oricit de frig sau de cald ar fi
senzorul care ai zis ca era cu pb a iesit pe tester ca e defect?
Old 26-11-08, 17:40   #11
catalin_marin00
pai aici e problema, ca si eu gandesc la fel ca tine
Old 26-11-08, 18:25   #12
CED
CED's Avatar
lasa ca o sa rezolvi problema si o sa te bucuri de o masina superba cum e e39
stiu cit e de greu sa ai rabdare si sa tot mergi la diagnoze si service-uri dar o sa fie ok pina la urma
Old 27-11-08, 11:39   #13
mistreku
mistreku's Avatar
E39-le are indicator de temperatura? intreb, deoarece la E60 nu e, si facea aceeasi chestie: cu motorul rece tragea de rupea, cu motorul cald - logan pe gaz! era termostatul defect. l-a schimbat si si-a revenit masina. doar o sugestie.
From WTF to DIY to OMG
Old 06-12-08, 16:00   #14
catalin_marin00
la mine nu prea e diferenta intre motor cald si motor rece(oricum, cand e rece nu prea o calc), ci in functie de temperatura aerului aspirat de motor
Old 06-12-08, 17:37   #15
CED
CED's Avatar
ai mai incercat cu testerul din nou? nu da nici o eroare?
ce filtru de aer ai?
