-   -   E39 - consum exagerat/putere mica (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/86033-e39-consum-exagerat-putere-mica.html)
catalin_marin00 30-07-08 22:36
Salut,
am un 523i, e39, fabricatie 1998, cu urmatoarele probleme:
porneste greu, cand accelerez tare simt masina ca si cum ar accelera in salturi, cand pornesc AC accelereaza extrem de greu, si consuma f mult, adica la un mers normal, pe rute nu f aglomerate, cam 24%.
masina are standard 170cai, iar dupa ce am facut un test de putere la computest, au rezultat doar 120cai. masina are 160.000km, motorul nu este uzat.
am fost pe tester cu ea, dar aud prea multe pareri si nu prea stiu pe care sa o iau de buna.
ce parere aveti?
stie cineva cat e timpul de deschidere a injectorului la ralanti?
merci
ovi320i 06-08-08 01:29
Re: E39 - consum exagerat/putere mica
si eu am avut o problema asemanatoare tot la un 523, era senzorul de la axa cu came
catalin_marin00 09-08-08 01:54
si cum ti-ai dat seama ca asta e problema?
iti aparea pe tester?
Gabi_323i 12-08-08 14:31
masina consuma si ceva ulei?
catalin_marin00 13-08-08 22:27
nu, nu consuma si nici nu scoate fum, nici rece, nici calda
cand e rece afara merge mai bine.
am fost pe un tester unde mi-a spus ca timpul de deschidere al injectorului este prea mare(3ms); poate omul are dreptate, ca parea meserias, dar am auzit prea multe pareri si nu mai stiu pe care sa o iau de buna.
cred ca o sa incerc varianta propusa testerul susnumit, adica sa ii curat injectoarele
CED 26-11-08 12:56
ai rezolvat problema?
catalin_marin00 26-11-08 16:47
partial
am schimbat senzorul de temperatura de pe chiulasa(100lei, original), si mersul masinii s-a imbunatatit radical
continui sa cred ca ar mai putea avea o problema, pt ca pe frigul asta trage de rupe.
e normal sa mearga mai bine cand e aerul rece(si motorul cald, bineinteles), da mie mi se pare prea mare diferenta;
CED 26-11-08 16:52
nu am inteles - de ce ti se pare ca nu e ok?
catalin_marin00 26-11-08 17:01
deja ma gandesc sa nu fie problema la mine, poate doar vreau eu mai multa putere de la masina, putere pe care ea nu o are.
cert e ca merge mult mai bine cand e frig afara; daca ar merge la fel si cand sunt temperaturi mai ridicate, ar fi totul ok
de consum nu mai pot sa ma plang, pentru ca nu stiu cat ar fi normal sa consume. toti cu motoare similare pe care i-am intrebat de consum, imi dau numai cifre fabuloase, greu de crezut
CED 26-11-08 17:16
cu consumul nici mie nu imi place sa fac calcule - nu e sanatos pt inima :D:D:D - oricum daca iti place sa calci pedala nici nu mai conteaza consumul - dar puterea mototului ar trebui sa fie la fel oricit de frig sau de cald ar fi
senzorul care ai zis ca era cu pb a iesit pe tester ca e defect?
catalin_marin00 26-11-08 17:40
pai aici e problema, ca si eu gandesc la fel ca tine
CED 26-11-08 18:25
lasa ca o sa rezolvi problema si o sa te bucuri de o masina superba cum e e39
stiu cit e de greu sa ai rabdare si sa tot mergi la diagnoze si service-uri dar o sa fie ok pina la urma
mistreku 27-11-08 11:39
E39-le are indicator de temperatura? intreb, deoarece la E60 nu e, si facea aceeasi chestie: cu motorul rece tragea de rupea, cu motorul cald - logan pe gaz! era termostatul defect. l-a schimbat si si-a revenit masina. doar o sugestie.
catalin_marin00 06-12-08 16:00
la mine nu prea e diferenta intre motor cald si motor rece(oricum, cand e rece nu prea o calc), ci in functie de temperatura aerului aspirat de motor
CED 06-12-08 17:37
ai mai incercat cu testerul din nou? nu da nici o eroare?
ce filtru de aer ai?
