Old 20-06-08, 20:39   #1
sacal19
sacal19's Avatar
Default va rog un mik ajutor bmw e36
am un bmw 316 si am o problema cu el.. atunci cand merg cu ea prin aglomeratie creste apa... termostatul l am dat jos, garnitura de chiuloasa nu este ca nu am apa in ulei .. mi a zis cineva ca este elicea din fata ca nu se invarte cum trebuie... adika ea merge incet si atunci cand motorul este fierbinte, daca ma dau la ea si merg mai tare nu e nici o problema ... a mai paitit cineva asa..? se poate sa fie aia devina?
sacal19 is offline   Reply With Quote
Old 20-06-08, 20:43   #2
nt98adu
nt98adu's Avatar
Default Re: va rog un mik ajutor bmw e36
Elicea aia care zici e cu probleme. Cand temperatura motorului creste undeva la jumatate, in timp ce accelerezi, cu capota deschisa si pe loc, uita-te daca isi modifica turatia. Daca nu e o problema si tb. sa cauti vascocuplajul in care vine montata elicea.
Chevrolet V210
Old 20-06-08, 22:54   #3
sacal19
sacal19's Avatar
ms frmuos poi am obs ca nu face nici o dif
Old 20-06-08, 23:01   #4
Tael
Tael's Avatar
[Shine Club]
vezi ca e de la vascocuplaj si la mine se intampla la fel
Tael is offline   Reply With Quote
Old 20-06-08, 23:09   #5
DMIHNEA
DMIHNEA's Avatar
pune la loc termostatul,ca nu e Dacie
DMIHNEA is offline   Reply With Quote
Old 21-06-08, 00:06   #6
sacal19
sacal19's Avatar
poi mi au zis mai multi sa incerc asa sa vad daca e din termostat
Old 21-06-08, 00:08   #7
gelu_r
gelu_r's Avatar
pune termostatu ca ti consuma mult,si daca nu ai bani de vascocuplaj ca e cam vreo 5 mil,sudeaza l..sa fie pe direct...(sa se invarta mereu tare)nu are ce sa ti se intample doar ca o sa traga putin mai prost masina..sa nu te sperii daca o sa se auda mai puternic cand accelerezi...e de la aeru care l face elicea..
BMW e46 ci
gelu_r is offline   Reply With Quote
Old 21-06-08, 00:09   #8
DMIHNEA
DMIHNEA's Avatar
Pai e ca si cind te duci la doctor,te duci intii la unul,nu iei pastilele prescrise de 10 medici,ca dai coltzul.....aplica...
Old 21-06-08, 00:50   #9
sacal19
sacal19's Avatar
sincer va multumesc pt ajutor am sa incerc sa il schimb si am sa va spun daca era de acolo sau nu
Old 22-06-08, 00:29   #10
sacal19
sacal19's Avatar
ms frumos inca odata... de la vascocuplaj pot sa o opresc cu mana.. si motoru arde.... akuma intrebare e cum se desface vascocuplaj??
Old 22-06-08, 10:01   #11
nt98adu
nt98adu's Avatar
Dai difuzorul de aer jos, dai elicea jos si spre pompa de apa vei vedea o piulita mare. Reprezinta prinderea vascocuplajului pe axul pompei de apa si se desface spre dreapta cum te uiti din fata masinii. Este o prindere ,,pe invers" exact ca la buteliile de aragaz Daca este foarte strans si nu o poti desface cu motorul cuplat in viteza I si vezi ca patineaza pe curea, singura solutie este sa dai pompa de apa jos si sa desfaci in menghina vascocuplajul.
Eu cel putin, asa am procedat. Daca are altcineva o solutie mai buna, sa posteze.
Bafta!
Old 24-06-08, 14:51   #12
sacal19
sacal19's Avatar
ms frumos eu ma gandeam o trec pe direct sa ii pun un surub prin mijlocul surubului de prindere de la vascocuplaj pt ca nu reusesc sa o dau jos .. .. a incercat cineva ??? oare merge ??? dar nu exista nici o chie ceva
Old 25-06-08, 21:23   #13
gelu_r
gelu_r's Avatar
incearca sa i dai socuri..il dai jos si il sudezi...o sa sudezi FIER PE ALUMINIU deci gasesti greu sa ti l faca...fai un guler din sudura pe aluminiu sa fie ca o cheie pusa pe piulita..
Old 25-06-08, 22:30   #14
haristeas51
haristeas51's Avatar
[4 Speed Squad]
in primu rand vasco-cuplajul se desface invers !! iar idea cu sudat /blocat pe direct. este cea mai tampita !! si ma face sa rad ca vine din partea cuiva care pretinde ca are cunostinte in materie de BMW.
BMW E30 , Zylinder sechs im Frontseiten- und borlaauspuff in der Rückseite.
haristeas51 is offline   Reply With Quote
Old 26-06-08, 16:19   #15
sacal19
sacal19's Avatar
eu mai am un bmw 318 is si am pe ala vasco-cuplaj bun iar daca nu am reusit sa desfac vasco-cuplajul asa e mai simplu de facut.. si exact asa am si facut.. am dat gaura cu bormasina.. in surub apoi cu un tarod am facut filet .. si merge super ..
