Old 15-04-08, 02:29   #1
200SX
4 Speed Squad Member
200SX's Avatar
[4 Speed Squad]
Default E36: Cum se schimba termo-vasco-cuplajul
Salutare de curand am achizitionat un BMW E36 325is, si colac peste pupaza mi se pare mie ca tre sa-i schimb vascocuplajul de la elicea care raceste motorul.
zis si facut toate bune si frumoase achizitionat una bucata cheie de 32
citit manual si se pare ca trebuei invartit de la stanga spre dreapta cum stai in fata masini si te uiti spre motor
invartit in gol o gramada, pt ca aluneca fulia de la pompa de apa pe curea...
achizitionat una bucata ciocan , dat in cheie in disperare in speranta ca prin socuri sa se desfaca...
tinut contra de suruburile de la pompa de apa (nu radeti de solutia asta)
bineinteles s-a desfacut surubul de la pompa de apa.....
sugestii ???
PS: nici de-al dreaq nu ma duc la un service (deci solutia asta pica)
Old 15-04-08, 07:10   #2
200SX
200SX's Avatar
[4 Speed Squad]
Default Re: E36: Cum se schimba termo-vasco-cuplajul
pagina din manual care nu e de prea mare ajutor
Old 15-04-08, 17:34   #3
MC Mate
MC Mate's Avatar
[Nissan]
io aceeasi solutie o stiu, cu ciocanu, insa fara sa propstesti axu, pur si simplu dat cu ciocanu in cheiei, si pana la urma se va desface
MC Mate is offline   Reply With Quote
Old 16-04-08, 16:56   #4
nt98adu
nt98adu's Avatar
Daca nu reusesti, singura solutie ar fi sa dai pompa de apa jos cu tot cu vasco-cuplaj, dupa care la menghina reusesti sigur sa desfaci piulita.
E mult de munca, dar daca nu se desface, alta sansa nu ai.
Chevrolet V210
Old 19-04-08, 02:45   #5
BuzzYBalL
BuzzYBalL's Avatar
[Nissan]
sau se va strica hexagonul vascocuplajului ....
din ce stiu io ar trebui sa fie loc pentru 2 chei acolo una fiind hexagonul vascului iar celalalt axul pompei apa .
(mare atentie sa nu fie filet pe invers acolo )
incearca cu un spray degripant sau cu putin lichid de frana pus acolo si lasata cel putin o ora asa umezita
success !!
BuzzYBalL is offline   Reply With Quote
Old 19-04-08, 04:06   #6
mihaitzaa
mihaitzaa's Avatar
incearca cu un spray bun...uneori face minuni
mihaitzaa is offline   Reply With Quote
Old 19-04-08, 04:17   #7
200SX
200SX's Avatar
[4 Speed Squad]
Nu e loc de a doua cheie din ce am vazut, eu si in manual zice ceva de folosit scula speciala nr... pe care bineinteles nu o am
sa dau pompa jos clar nu e o solutie
o sa iau un WD40 azi si o sa dau pe acolo, si maine dimineatza ma pun iar pe ciocanit
Old 20-04-08, 23:42   #8
BuzzYBalL
BuzzYBalL's Avatar
[Nissan]
de multe ori cheia aia speciala se poate inlocui cu altceva mai normal in cazul tau a doua cheie bne nu sunt sigur dar sigur sa dai pompa jos nu e cea mai buna solutie + ca treb sa ai grija la etansarea ei cand o pui la loc ...
astept raspunsul dupa wd40....
Old 21-04-08, 07:20   #9
Maroo
Maroo's Avatar
vezi ca se desface pe invers da cu zeama acolo lasa sa se inmoaie si dupa cu ciocanul fara sa ti de nimic insista si vei reusi
Maroo is offline   Reply With Quote
Old 02-05-08, 01:54   #10
200SX
200SX's Avatar
[4 Speed Squad]
adica cum ti cheia pe deasupra (nu pe sub masina) dai de la pasager spre sofer.
Old 03-05-08, 14:04   #11
Maroo
Maroo's Avatar
da asa ti cheia pe deasupra si dai cand il pui la loc sa dai si tu cu vaselina il infiletezi cu mana si pornesti motorul sa-l stranga singur astfel nu o sa mai ai probleme....
cucu!!!
