Old 21-10-07, 22:56   #1
bebe_xox
bebe_xox's Avatar
Default urs 316i nu prea ma descurc
Sal sunt cam nou pe aici dar am vazut multe lucruri si sfaturi interesante ce pot sa spun am si eu un urs l-am luat recent de vre-o 2 luni de la o cunostinta e din 90 motor de 1.6 si am avut ceva probleme cu el la inceput.
I-am schimbat injectoarele le-am pus de la o pisicuta de 1.8 ca mi se infundase ale mele,dupa aia nu imi tragea deloc si mi sa spus ca tre sa ii schimb pompa pt ca nu ii baga suficenta benzina i-am schimbat pompa dar fara sa stiu i-am pus una de ford si la fel nu imi tragea deloc ba mai rau daca o acceleram mai tare se infrana,pana la urma i-am pus pompa ei originala de urs gasisem pe la cineva dar probabil ca nu a fost atent la sita si a rupto iar dupa ceva timp mi-a ars-o si pe asta.Acum cateva zile am reusit sa o schimb iar si la mecanicul care am fost mi-a zis ca tre sa i mai schimb debitmetru si injectoarele pt ca nu sun ale ei originale de urs si imi consuma mai mult,pe mine nu ma interesat asta ma interesa doar sa o vad ca merge si ca trage cum ar trebui sa traga un bmw in fine acum sunt fericit pt ca merge si trage cat de cat bine nu ma astept la cine stie ce la motorul ei de 1.6 dar merge.
Problema e alta as vrea sa ii schimb si debitmetru si injectoarele sa i le pun pe a le ei de urs dar la fel mi sa spus ca nu o sa imi mai traga asa si o sa imi scada consumul undeva pe la 6 la drum si 9 in oras................................ Vreau si eu o parere ca nu stiu ce sa fac m-am saturat sa tot schimb cate ceva ms mult
bebe_xox is offline   Reply With Quote
Old 24-10-07, 22:42   #2
316i
316i's Avatar
Default Re: urs 316i nu prea ma descurc
Un 1.6 in toate mintile consuma 11 in oras si ~8 afara.
Pana nu ii pui injectoarele originale si debitmetrul original e normal sa ai probleme.
Si schimba-i si filtrul de benzina daca nu l-ai schimbat niciodata.
Old 29-10-07, 18:21   #3
bebe_xox
bebe_xox's Avatar
Default probleme cu schimbatorul
am si eu o problema cu schimbatorul intra putin mai greu in viteza ,cum sa spun cand schimb parca imi agata ceva ce o fi? O fi di cauza la ambreaj?
