Old 22-07-09, 11:22   #1
mc_crbl
Question distributie E36 318tds... probleme
Am facut praf motorul si am gasit alt motor si l-am inlocuit...
Dupa ce am schimbat motorul am constatat ca batea si l-am dezmembrat...
Am dezmembrat motorul pe care l-am cumparat si am gasit 2 zale de la lantul de distributie sparte, pinionul de distributie de la pompa de injectie fisurat, 2 cuzineti de palier uzati, pomap de ulei defecta si chiulasa fisurata in 4 locuri...
Am inlocuit piesele defecte si am schimbat chiulasa...
Prima data a pus distributia la punct dupa semnele care erau pe lantul vechi, adica semnele de pe lant sa fie in dreptul semnelor de pe pinioane... Am dat avans la pompa de injectie si a pornit motorul... acum nu mai bate, statea la relanti, nu aveam nicioeroare in bord, dar nu se accelera mai mult de 2000ture... si nici nu scotea fum!
Am dat jos distributia si am pus-o iar la punct dupa niste scheme dintr-un program de reparatii pt bmw... dar de data asta nu vrea sa mai porneasca motorul asa cum facea inainte...
Adica dau la automat, invarte de 4-5ori si abia porneste... urca pana in 1400ture si cand scade la relanti moare motorul... si nici nu se accelereaza... motorina are acum destula pt ca scoate mult fum negru cand porneste dar nu se accelereaza... faza asta nu tine mai mult de 5 secunde...
Ce sa-i mai fac??? ce sa mai reglez la motor?
Cunoasteti vreun mecanic care se pricepe la diesel?
Am vb cu cineva care are service si numai ca sa regleze distrubutia si sa schimbe garnitura de chiulasa a zis ca imi ia vreo 300-400euro manopera...
mc_crbl is offline   Reply With Quote
Old 23-07-09, 08:10   #2
turmentatu
turmentatu's Avatar
Default Re: distributie E36 318tds... probleme
nu cred ca iti functioneaza turbina in parametrii normali. dute la un mecanic care se pricepe sa o regleze
turmentatu is offline   Reply With Quote
Old 23-07-09, 13:32   #3
mc_crbl
Question Re: distributie E36 318tds... probleme
turbina merge bine! distributia trebuie pusa la punct...
din tester se poate regla ceva in legatura cu turatia la relanti?
Old 23-07-09, 23:03   #4
wolverine
wolverine's Avatar
poti sa`mi dai si mie te rog schema cu distributia? ma intereseaza pt un 318
wolverine is offline   Reply With Quote
Old 24-07-09, 07:46   #5
mc_crbl
Arrow Re: distributie E36 318tds... probleme
pei nu stiu daca se potriveste... eu am schema pt 318tds
Old 24-07-09, 08:02   #6
wolverine
wolverine's Avatar
la arbore unde e semnu? pe volanta sau pe fulie?
Old 24-07-09, 10:31   #7
mc_crbl
uite asta e schema la distributie pt motorul meu...
... cred ca semnul este pe fulie... nu stiu exact la ce te referi... pe volanta are doar o gaura unde bag un bolt ca sa blochez motorul cand e tras la punct
stiti cumva un mecanic care se pricepe la diesel sa-mi puna distributia la punct?
ID:	1019358   Click image for larger version
Old 24-07-09, 15:02   #8
wolverine
wolverine's Avatar
dar pe unde se baga boltu ala? ca am gasit si eu gaura aceea din volanta..
Old 24-07-09, 15:33   #9
wolverine
wolverine's Avatar
app de unde ai pozele acestea? dintr`un program sau..
Old 24-07-09, 15:34   #10
mc_crbl
la mine gaura aia ca sa blochezi motorul este undeva deasupra electromotorului... uita-te atent si o s-o gasesti
Old 26-07-09, 19:38   #11
mc_crbl
am instalat azi Autodata 3.18 si am vazut ca schema aia cu distributia este din acel program...
am o intrebare...
Pompa de injectie trebuie calibrata inainte de a pune disttributia?
...masina este produsa in octombrie '96, pompa de injectie este cu acceleratie electronica...
Old 26-07-09, 20:56   #12
wolverine
wolverine's Avatar
cred ca tr calibrata inainte...
Old 27-07-09, 09:21   #13
mc_crbl
pei unii mecanici zic ca trebuie calibrata... altii ca nu trebuie...
Old 02-08-09, 09:30   #14
mc_crbl
Am reparat masina! Am gasit un service care se ocupa numai de motoare diesel si pompe de injectie in Bucuresti in zona Clabucet pe langa capatul autobuzului 300...
SCHEMA DE DISTRIBUTIE DIN POZELE DE PE AUTODATA AU CARACTER ORIENTATIV!!!
Lantul de la pinionul de vibrochen pana la cel de la pompa de injectie are in acea schema 80 de zale... IN REALITATE lantul are doar 74zale astfel ca daca puneti distributia dupa schema aia nu o sa mai porneasca motorul!
Ca sa fie pusa distributia bine la punct trebuie sa fixati semnul sau zaua cu semn sau cea inchisa la culoare in dreptul semnului de pe pinionul de la vibrochen apoi numarati 11zale interne, iar la a 11-a za va aliniati cu semnul de pe pinionul de la pompa de injectie (in drept cu 4 daca motorul este in 4 cilindri sau in drept cu 6 pt motor in 6cilindri).
Old 12-07-15, 13:23   #15
ionut1988_8
Salut am un bmw 318 tds si am problime cu pornirea,am schimbat distributia/puso la punct si nu porneste deloc nici rateu nimic ce ar putea avea,distributia am mai puso odata la punc cu schema care o am si a mers perfect dar acum nimic,se alimenteaza pompa este verificata dar nu porneste deloc ce sa fac????
ionut1988_8 is offline   Reply With Quote
