Old 03-06-14, 21:39   #1
ao_rt_9
Default Problema DSC e39
Am o problema cu dsc-ul se aprinde becul in bord dupa ce merg cu masina 10-15 minute si nu mai pot sa il dezactivez de la buton,daca opresc si repornesc motorul sta stins 10 -15 minute si se aprinde iar ,nu stiu care ar putea fi problema m-am uitat pe net si multi spun ca de la abs dar mie nu mi se aprinde becul de la abs in bord.multumesc
ao_rt_9 is offline   Reply With Quote
Old 04-06-14, 12:06   #2
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Default Re: Problema DSC e39
Deci, cand becul este aprins este dezactivat - nu invers. Cand becul este stins este activ ! Verifica senzorii abs.
Old 04-06-14, 20:37   #3
ao_rt_9
Numai de la senzorii abs poate fi sau ar mai fi si altceva?becul de la abs nu imi ramane aprins .mersi
Old 04-06-14, 20:50   #4
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
O diagnoza te-ar ajuta mult !
Old 06-06-14, 20:51   #5
nt98adu
nt98adu's Avatar
Daca masina nu are geometria in regula, se aprinde DSC-ul.
Bineinteles, o diagnoza ar fi mai edificatoare.
Old 06-06-14, 21:13   #6
ao_rt_9
Daca opresc si repornesc motorul ramane stins becul tot asa 10-15 minute
Old 07-06-14, 09:28   #7
nt98adu
nt98adu's Avatar
Ramane stins pana sesizeaza senzorul de DSC probleme pe trenul de rulare.
Poate fi senzorul de pe coloana volan sau pompa DSC. Din acest motiv, ai nevoie de o diagnoza. O poti face cu DIS, Inpa sau BMW Scanner, deci testere dedicate, nu universale gen Autocom, ELM sau mai stiu eu ce.
Chevrolet V210
Old 07-06-14, 17:36   #8
ao_rt_9
Mersi mult , marti o sa incerc sa fac o diagnoza
Old 07-06-14, 19:30   #9
Xelo
Xelo's Avatar
Cu gumele cum stai ? Au dimensiuni diferite pe cele doua axe sau chiar pe aceeasi axa ?
Xelo is offline   Reply With Quote
Old 08-06-14, 11:27   #10
ao_rt_9
Sunt bune gumele si toate 4 sunt la fel
Old 17-06-14, 11:46   #11
universcomimpex
universcomimpex's Avatar
mergi la un service si fa o diagnoza cel mai simplu
universcomimpex is offline   Reply With Quote
Old 17-06-14, 14:00   #12
ao_rt_9
Am facut diagnoza si nu imi da nici o eroare....nu ii dau de cap nicicum
Old 20-06-14, 10:59   #13
316i
316i's Avatar
Ce diagnoza s-a folosit?
Old 28-07-14, 14:00   #14
ao_rt_9
Am rezolvat problema , am schimbat computerul abs si acum functioneaza tot
