-   -   Problema DSC e39 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/409495-problema-dsc-e39.html)
ao_rt_9 03-06-14 21:39
Problema DSC e39
Am o problema cu dsc-ul se aprinde becul in bord dupa ce merg cu masina 10-15 minute si nu mai pot sa il dezactivez de la buton,daca opresc si repornesc motorul sta stins 10 -15 minute si se aprinde iar ,nu stiu care ar putea fi problema m-am uitat pe net si multi spun ca de la abs dar mie nu mi se aprinde becul de la abs in bord.multumesc
Sparkle_81 04-06-14 12:06
Re: Problema DSC e39
Deci, cand becul este aprins este dezactivat - nu invers. Cand becul este stins este activ ! Verifica senzorii abs.
ao_rt_9 04-06-14 20:37
Numai de la senzorii abs poate fi sau ar mai fi si altceva?becul de la abs nu imi ramane aprins .mersi
Sparkle_81 04-06-14 20:50
O diagnoza te-ar ajuta mult !
nt98adu 06-06-14 20:51
Daca masina nu are geometria in regula, se aprinde DSC-ul.
Bineinteles, o diagnoza ar fi mai edificatoare.
ao_rt_9 06-06-14 21:13
Daca opresc si repornesc motorul ramane stins becul tot asa 10-15 minute
nt98adu 07-06-14 09:28
Ramane stins pana sesizeaza senzorul de DSC probleme pe trenul de rulare.
Poate fi senzorul de pe coloana volan sau pompa DSC. Din acest motiv, ai nevoie de o diagnoza. O poti face cu DIS, Inpa sau BMW Scanner, deci testere dedicate, nu universale gen Autocom, ELM sau mai stiu eu ce.
ao_rt_9 07-06-14 17:36
Mersi mult , marti o sa incerc sa fac o diagnoza
Xelo 07-06-14 19:30
Cu gumele cum stai ? Au dimensiuni diferite pe cele doua axe sau chiar pe aceeasi axa ?
ao_rt_9 08-06-14 11:27
Sunt bune gumele si toate 4 sunt la fel
universcomimpex 17-06-14 11:46
mergi la un service si fa o diagnoza cel mai simplu
ao_rt_9 17-06-14 14:00
Am facut diagnoza si nu imi da nici o eroare....nu ii dau de cap nicicum
316i 20-06-14 10:59
Ce diagnoza s-a folosit?
ao_rt_9 28-07-14 14:00
Am rezolvat problema , am schimbat computerul abs si acum functioneaza tot
