Old 18-01-14, 21:23   #1
dutzurel
dutzurel's Avatar
Default Problema tacheti
Cand merg cu masina si sta la relanti incepe sa se auda tachetii si daca o turez pana in 2000 se aud tare. Dupa ce o turez peste 2500-3000 nu se mai aud un timp.
Ii de vina uleiul ?
Azi dimineata cand am verificat era aproape 1 cm sub nivelul max. Mai stau ceva timp si merg sa il verific iar. Ce poate sa fie? (uleiul are ~5000km- 5w40 castrol)
dutzurel is offline   Reply With Quote
Old 19-01-14, 09:23   #2
dutzurel
dutzurel's Avatar
Default Re: Problema tacheti
Chiar nu stie nimeni ?
Old 22-01-14, 09:05   #3
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
cati km ai si ce motor?
topser is offline   Reply With Quote
Old 22-01-14, 09:23   #4
dutzurel
dutzurel's Avatar
km: zic eu intre 200-300mii nu se stie sigur niciodata
motor: m43b16
Am plecat din oras ca sunt in sesiune, dar ajung azi la masina si sa vad ce pot sa fac. Chiar imi placea motorul asta....
Old 22-01-14, 11:55   #5
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
ulei subtire. incearca cu 10w-40 Motul 6100 Synergie +
Old 22-01-14, 15:25   #6
dutzurel
dutzurel's Avatar
Pai acuma ii iarna. Ulei subtire trebuie ... Mie frica sa nu fie pompa de ulei...
Old 23-01-14, 16:07   #7
dutzurel
dutzurel's Avatar
Am cumparat filtru de ulei nou azi si l-am schimbat + completat cu ulei la nivel. Primele 2 secunde se auzeau tachetii tare dupa care a disparut zgomotul.
Am mers cam 10 km si tachetii au inceput sa se auda iar.
As schimba uleiul, dar nu stiu daca ma ajuta cu ceva.
Cred ca o duc in service sa verifice pompa de ulei.
Old 24-01-14, 03:36   #8
MclubSport
Ai un tachet sau mai multi nasoi... Nu e mare paguba. Ori ii schimbi pe cei defecti or mergi asa cu ei... Nu se intampla nimic. Poti sa mergi zeci de mii de km cu ei. Cat dai pe 1-2 schimburi de ulei cumperi alt motor...Lasa-l dracu asa.
Daca esti cat de cat priceput scoate tachetii si verifica-i strangandu-i intre 2 degete... Tachetii care ii poti strange sunt defecti . Cei care raman tzapeni la strangere sunt OK.
Daca esti din bucuresti treci pe la mine si iti arat un tachet sticat si altul bun... Mda , vad ca esti din barlad... Deci nu mai treci...
Stai cu uleiul pe maxim nu cu 1 cm sub maxim si incearca un liqui molly dar folosit corect. Adica incalzesti motorul pui liqui molly in motor si mergi 100 de km cu el dintr-o felie altfel risti sa calezi motorul... Mergi atunci cand il pui nu a doua zi, a treia zi... Multi fac asa si se mira de ce au calat motorul...
MclubSport is offline   Reply With Quote
Old 24-01-14, 14:44   #9
dutzurel
dutzurel's Avatar
Tachetii nu sunt de vina, nu ajunge ulei pana sus la ei. Am o garnitura iesita inafara si imi curge ulei si ca sa o schimb trebuie jumatate de motor desfacut. De aia am zis ca era 1 cm sub, mereu completez. La sf sesiunii ajung in bucuresti poate ne intalnim si imi arati. Oricum vad ce se poate face daca nu si nu il schimb si gata.
Old 23-02-14, 01:52   #10
dutzurel
dutzurel's Avatar
Ii de vina uleiul ?
Astazi am rezolvat problemele.
Totul a fost din ulei. Nu se mai aude nimic, motorul toarce foarte frumos.
Am pus 10w40 Castrol. Deci mare atentie de unde luati ulei, eu cred ca a fost cam panarama fostul ulei(5w40 tot castrol).
Se poate inchide, am postat poate ajuta pe cineva vreodata.
