Am si eu problema asta cu check engine. Am fost la "n" testere. M-au pus astia sa schimb piese aiurea: senzor ax came, valva disa, furtunase... Se manifesta prin fluctuatii de relanti in special dupa pornire si la oprirea la semafor. In cele din urma am schimbat valva pcv (de recirculare a gazelor) si nu imi mai fluctueaza. Tragea aer fals. Am sters toate erorile si in prima faza mergea normal. Dupa 150 km s-a reaprins check engine. Acum trebuie sa ma duc iar la tester. M-am saturat!!! Ce solutii imi propuneti? Fac o diagnoza si vin cu rezultatul aici pe forum? Poate a mai patit cineva ceva asemanator si imi spune cum a rezolvat problema.
