-   -   Check engine 318 i E46 M43 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/383971-check-engine-318-e46-m43.html)
mihayyy2000 04-08-13 08:27
Am si eu problema asta cu check engine. Am fost la "n" testere. M-au pus astia sa schimb piese aiurea: senzor ax came, valva disa, furtunase... Se manifesta prin fluctuatii de relanti in special dupa pornire si la oprirea la semafor. In cele din urma am schimbat valva pcv (de recirculare a gazelor) si nu imi mai fluctueaza. Tragea aer fals. Am sters toate erorile si in prima faza mergea normal. Dupa 150 km s-a reaprins check engine. Acum trebuie sa ma duc iar la tester. M-am saturat!!! Ce solutii imi propuneti? Fac o diagnoza si vin cu rezultatul aici pe forum? Poate a mai patit cineva ceva asemanator si imi spune cum a rezolvat problema.
florineluspr 04-08-13 12:27
Re: Check engine 318 i E46 M43
Check-ul se aprinde de la amestec prost sa aer fals..Daca zici ca toate furtunasele sunt ok si nu trage aer fals, atunci mai e de verificat bujiile, fisele si cel mai probabil sonda lambda!
mihayyy2000 30-08-13 08:52
Acum nu mai face figuri relantiul insa apas degeaba pe acceleratie. Am scos mufa de la debitmetru si merge mult mai bine cu ea scoasa. Ma gandesc sa il schimb si pe asta.
ionutz_njd 16-10-13 11:34
verifica sonda .. eu unu am schimbato . apasai degeaba ca ziceai ca ma intrece un 1300:))..
mihayyy2000 09-02-14 19:43
Am schimbat debitmetrul si s-a rezolvat problema. Nici check-ul nu s-a mai aprins si merge mult mai bine...
stravaro 18-02-14 09:02
SALUT....am un fiat linea..aceeasi problema..check engine..am pus testerul..avarie cod p0016..senzor ax cu came..l-am cumparat..tot degeaba..la fel..in afara de asta..;turatie max. 3500...90km/ora max...pedala la max...rog o parere...multumesc!!!
