Old 15-01-14, 16:39   #1
VL13YAD
VL13YAD's Avatar
Default Masurare sonda lamda e36 m52 help.
Vreau sa masor sondele lamda la m52 cu multimetru.
Pe testar nu dau! Daca scot mufele nu se intampla nimic, motoru merge la fel, trage la fel si cu si fara.
Fire : alb, negru, galben, rosu.
Imi poate spune cineva care fire trebuie masurate si care sunt valorile?
Multumesc.
VL13YAD is offline   Reply With Quote
Old 16-01-14, 10:32   #2
mike_4tuning
mike_4tuning's Avatar
Default Re: Masurare sonda lamda e36 m52 help.
Multumesc.
Cu evacuarea calda....se scoate mufa sondei lambda si cu aparatul de masura setat pe voltmetru....trebuie ca pe 2 din cele 4 fire sa iti arate intre 0.1v -0.9 v in relanti/turatii ridicate ( culorile cred ca sunt galben si rosu) motorul trebuie sa fie pornit iar un amic sa se joace putin cu acceleratia cat timp faci tu masuratorile.....sunt deajuns reprize de 2500-3000 ca sa poata sa arate ceva....precizez ca sonda lambda incepe sa citeasca doar dupa ce ajunge la o temeratura de peste 300-350 grade.....Daca gresesc rog sa fiu corectat....eu am masurat 1 sonda doar ca avea 2 fire albe pe care circula 12 V....1 maro si 1 negru care am masurat "parametri" 0.1-0.7 v.
Salut sper ca am fost de folos
most beautiful sound is more RPM:X:X
mike_4tuning is offline   Reply With Quote
Old 17-01-14, 13:02   #3
VL13YAD
VL13YAD's Avatar
Cu sondele coase si turata la 3000rpm (incalzita bine bine) nu indica nici ohmi nici volti.
Salut
Old 20-01-14, 12:35   #4
mike_4tuning
Salut
pe sonda ai 4 fire: 2 dintre ele este +/- iar 2 fire transmit semnal catre ecu....se masoara doar cu volti nu cu ohm....daca nu ai nici o valoare e posibil sa nu fie buna sonda....
Old 21-01-14, 18:20   #5
VL13YAD
VL13YAD's Avatar
SONDELE DE PE MASINA SUNT MOARTE!
SONDELE CARE LE-AM PRIMIT INDICA PE 2 PINI 5.3 OHMI AMBELE
SALUT
Old 10-02-14, 06:28   #6
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
SALUT
Ai luat tot siemens , pe producator, original sau altceva ?
Old 10-02-14, 21:30   #7
VL13YAD
VL13YAD's Avatar
Am luat second, pt ca am dat pe ambele 30 ron,de pe un 2.0. Sunt perfect functionale.
E total alta masina acum.
Salut
Old 11-02-14, 06:24   #8
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Multumesc
Old 12-02-14, 10:34   #9
john17
john17's Avatar
Ohmii aia sunt rezistentele de incalzire ale sondelor (fire albe), nu partea care da semnalul la ecu!
john17 is offline   Reply With Quote
