-   -   Masurare sonda lamda e36 m52 help. (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/399669-masurare-sonda-lamda-e36-m52-help.html)
VL13YAD 15-01-14 16:39
Vreau sa masor sondele lamda la m52 cu multimetru.
Pe testar nu dau! Daca scot mufele nu se intampla nimic, motoru merge la fel, trage la fel si cu si fara.
Fire : alb, negru, galben, rosu.
Imi poate spune cineva care fire trebuie masurate si care sunt valorile?
Multumesc.
mike_4tuning 16-01-14 10:32
Re: Masurare sonda lamda e36 m52 help.
Multumesc.
Cu evacuarea calda....se scoate mufa sondei lambda si cu aparatul de masura setat pe voltmetru....trebuie ca pe 2 din cele 4 fire sa iti arate intre 0.1v -0.9 v in relanti/turatii ridicate ( culorile cred ca sunt galben si rosu) motorul trebuie sa fie pornit iar un amic sa se joace putin cu acceleratia cat timp faci tu masuratorile.....sunt deajuns reprize de 2500-3000 ca sa poata sa arate ceva....precizez ca sonda lambda incepe sa citeasca doar dupa ce ajunge la o temeratura de peste 300-350 grade.....Daca gresesc rog sa fiu corectat....eu am masurat 1 sonda doar ca avea 2 fire albe pe care circula 12 V....1 maro si 1 negru care am masurat "parametri" 0.1-0.7 v.
Salut sper ca am fost de folos
VL13YAD 17-01-14 13:02
Cu sondele coase si turata la 3000rpm (incalzita bine bine) nu indica nici ohmi nici volti.
Salut
mike_4tuning 20-01-14 12:35
Salut
pe sonda ai 4 fire: 2 dintre ele este +/- iar 2 fire transmit semnal catre ecu....se masoara doar cu volti nu cu ohm....daca nu ai nici o valoare e posibil sa nu fie buna sonda....
VL13YAD 21-01-14 18:20
SONDELE DE PE MASINA SUNT MOARTE!
SONDELE CARE LE-AM PRIMIT INDICA PE 2 PINI 5.3 OHMI AMBELE:)
SALUT
Sparkle_81 10-02-14 06:28
SALUT
Ai luat tot siemens , pe producator, original sau altceva ?
VL13YAD 10-02-14 21:30
Am luat second, pt ca am dat pe ambele 30 ron,de pe un 2.0. Sunt perfect functionale.
E total alta masina acum.
Salut
Sparkle_81 11-02-14 06:24
Multumesc
john17 12-02-14 10:34
Ohmii aia sunt rezistentele de incalzire ale sondelor (fire albe), nu partea care da semnalul la ecu!
