17-02-14, 15:52
CUM POT DESCHIDE CAPOTA LA UN E46 DIN AFARA
Cum spune titlul.Am dat bateria jos pentru a o pune pe redresor,am incuiat usile(fara sa imi d au seama)si acum nu am cum sa deschid capota sa pun bateria.stie cineva cum pot deschide capota din afara?am mai auzit pe cineva sa dau narile jos si .......mai multe detalii explicatii???MULTUMESC ANTICIPAT
Cum ar veni
17-02-14, 16:35
Member of: [VW] [Opel]
Re: CUM POT DESCHIDE CAPOTA LA UN E46 DIN AFARA
Nu am BMW dar ma gandesc...vin cu o idee...daca ai inchidere centralizata si cheie tip briceag si descui usa "clasic", cu cheia, nu rezolvi problema ? Asta in cazul "daca"... Bafta !
17-02-14, 20:48
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Ar trebui schimbat titlul in :"CUM POT DESCHIDE USA CU CHEIA"
Rezolvare:
1. Bagi cheia in incuietoarea usii , rotesti spre stanga, tragi de maner si deschizi usa
2. Te apleci usor spre coltul usii si tragi de manerul care deschide capota
3. Te duci in fata masinii si ridici capota de parghia de siguranta
 „Nu te certa niciodată cu un prost! Te aduce la nivelul lui şi te bate cu experienţa! ..."
My tires are worn from the street not from idiot camber,
E36 320i sedan BR 36 EVO
E46 320d touring BR 04 KRO
18-02-14, 10:16
Rezolvare:
crezi ca eram tampit sa nu stiu sa descui o usa?sau n-am mai vazut e46?Problema era ca nu avea bateria montata si usile erau incuiate,deci nu se descuiau nici cu cheia(MECANIC)in fine am rezolvat.dar ce ai scris tu e pentru unu care a avut SARETA si a cazut in BMW
18-02-14, 11:03
Colectionar Machete
Member of: [Colectionar Machete] [BMW]
La E46, usa soferului se incuie/descuie din iala, chiar daca nu are baterie masina, functioneaza ca orice alta usa normala.
18-02-14, 13:20
Orice portiera sofer, pana si pe ultimele modele din 2014 are posibilitate de descuiere mecanica.
Deci nu il mai face pe desteptul, ai primit un raspuns pe masura intrebarii tale.
Am mai auzit de un destept care a spart gemul la un e90 pt ca nu a stiut ca key fob-ul contine si o cheie mecanica. Asta ca sa nu mai zic ca l-a spart degeaba, pt ca la e90 nu poti sa deschizi usa din interior dupa ce este inchisa masina din telecomanda. (se decupleaza o parghie banuiesc).
18-02-14, 16:38
Da chiar credeti ca nu stiam si eu acest lucru ca orice usa se deshide MANUAL din cheie'(BAGI CHEIA SI DAI IN STANGA)doar ca pur si simplu nu functiona.stiu este greu de crezut,dar nu fuctiona,nici macar portbagajul care lafel se poate descuia si din cheie....in fine am reusit sa deshid cu vechile metode''CA BAIETI''
19-02-14, 10:24
salut, nici la mine nu se deschide usa mecanic cu cheia in yala, portbagajul da dar usa nu, nu am stat sa vad ce chichite sunt dar asta e realitatea, nu trebuie sa fim aroganti cu cineva care are o problema reala, pe viitor daca ramai fara curent incearca sa scoti un semnalizator lateral ,cel de pe aripa si sa o alimentezi cu curent pe acolo, dupa care evident folosesti deschiderea din cheie
19-02-14, 18:29
AirRide Lover
Member of: [Moderators] [Observator 4tuning] [PARTICIPANT CURSE] [BMW] [SKODA] [4Rally] [Competitor CNCA] [STREETMANIACS] [AUDI]
Problema rezolvata. Closed.
