12-12-13, 20:41
Bmw e36 318 nu porneste la rece, si uda bujiile
salutare , am cumparat un bmw 318 pisicuta din 95, toate bune si frumoase, pana a doua zi cand nu a mai vrut sa porneasca.
Am pus pana pe telefon l-am sunat pe fostul proprietar si mi-a zis ca nu stie nici el din ce cauza nu porneste, acesta fiind motivul pt care a vanduto, mai pe scurt ma tepuit.
Mai exact mi-a zis ca masina porneste doar la cald, si ca sa o pornesc tre sa ii schimb bujiile la ficare pornire , dupa ce porneste tre sa o las 30 min sa se incalzeasca altfel nu trage deloc si merge motorul prost.
Tot fostul proprietar mi-a zis ca pe teste nu da nici o eroare,
Sa mai lovit cineva de problema asta, mai exact nu porneste la rece, uda bujiile.
13-12-13, 07:25
Re: Bmw e36 318 nu porneste la rece, si uda bujiile
Salut.
am patit si eu la fel, zilnic, mai ales pe anotimp rece
acuma din ce am citit, nu stiu daca nu e ews=ul.
La mine a fost sonda lambda, consumul de asemenea era mult prea mare iar dimineata imi uda bujiile deoarece primea prea mult combustibil si prea putin aer (logic). Acuma asta e parerea mea, poate gresesc.
Bafta!
13-12-13, 07:46
Originally Posted by bobocel
Salut.
Bafta!
dar daca reuseai sa o pornesti , motorul mergea rotund sau intrerupt, la mine daca reusesc sa o pornesc merge prost, dupa daca se incalzeste merge foarte bine , ca si cum nu are nici o problema
13-12-13, 08:43
exact.. poi eu scoteam bujiile zilnic, nici nu mai incercam sa pornesc masina. le scoteam, le tineam la bricheta si dupa ce le puneam inapoi pornea... cate-odata mergea si in 2-3 cilindrii pana se mai incalzea din cauza ca probabil una din bujii nu o curatasem bine.
03-01-14, 19:40
salutare, dupa multe testere , schimbat absolut toti senzorii, caluculatoare, bujii, bobina, pompa de benzina, injectoare, scos catalizatoru, masurat compresia motor(13.  masina tot nu vrea sa porneasca.
Azi mecanicul a desfacut capacul de la distributie si ia dat putin avans, surprize masina a pornit perfect dar motorul intrerupe cand incerc sa o accelerez, dupa ce se incalzeste merge din ce in ce mai bine.
Problema este 90% din distributie, dar are cineva idee cum se regleaza, am auzit ca trebuiesc niste cale speciale , deoarece este pe lant.
07-01-14, 01:48
daca iti uda mereu bujiile la pornire ai probleme cu scaunele de la supape pt distributie nu-ti trebuie cale speciale vezi p fulia din fata tre sa ai o linie si pe roata de la axa cu came la fel poa sa fie crestatura uita-te atent
cucu!!!
