-   -   Bmw e36 318 nu porneste la rece, si uda bujiile (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/397129-bmw-e36-318-porneste-rece-uda-bujiile.html)
naci_sfi 12-12-13 20:41
salutare , am cumparat un bmw 318 pisicuta din 95, toate bune si frumoase, pana a doua zi cand nu a mai vrut sa porneasca.
Am pus pana pe telefon l-am sunat pe fostul proprietar si mi-a zis ca nu stie nici el din ce cauza nu porneste, acesta fiind motivul pt care a vanduto, mai pe scurt ma tepuit.
Mai exact mi-a zis ca masina porneste doar la cald, si ca sa o pornesc tre sa ii schimb bujiile la ficare pornire , dupa ce porneste tre sa o las 30 min sa se incalzeasca altfel nu trage deloc si merge motorul prost.
Tot fostul proprietar mi-a zis ca pe teste nu da nici o eroare,
Sa mai lovit cineva de problema asta, mai exact nu porneste la rece, uda bujiile.
bobocel 13-12-13 07:25
Re: Bmw e36 318 nu porneste la rece, si uda bujiile
Salut.
am patit si eu la fel, zilnic, mai ales pe anotimp rece :)
acuma din ce am citit, nu stiu daca nu e ews=ul.
La mine a fost sonda lambda, consumul de asemenea era mult prea mare iar dimineata imi uda bujiile deoarece primea prea mult combustibil si prea putin aer (logic). Acuma asta e parerea mea, poate gresesc.
Bafta!
naci_sfi 13-12-13 07:46
Originally Posted by bobocel (Post 5630357)
Salut.
Bafta!
dar daca reuseai sa o pornesti , motorul mergea rotund sau intrerupt, la mine daca reusesc sa o pornesc merge prost, dupa daca se incalzeste merge foarte bine , ca si cum nu are nici o problema
bobocel 13-12-13 08:43
exact.. poi eu scoteam bujiile zilnic, nici nu mai incercam sa pornesc masina. le scoteam, le tineam la bricheta si dupa ce le puneam inapoi pornea... cate-odata mergea si in 2-3 cilindrii pana se mai incalzea din cauza ca probabil una din bujii nu o curatasem bine.
naci_sfi 03-01-14 19:40
salutare, dupa multe testere , schimbat absolut toti senzorii, caluculatoare, bujii, bobina, pompa de benzina, injectoare, scos catalizatoru, masurat compresia motor(13.8) masina tot nu vrea sa porneasca.
Azi mecanicul a desfacut capacul de la distributie si ia dat putin avans, surprize masina a pornit perfect dar motorul intrerupe cand incerc sa o accelerez, dupa ce se incalzeste merge din ce in ce mai bine.
Problema este 90% din distributie, dar are cineva idee cum se regleaza, am auzit ca trebuiesc niste cale speciale , deoarece este pe lant.
Maroo 07-01-14 01:48
daca iti uda mereu bujiile la pornire ai probleme cu scaunele de la supape pt distributie nu-ti trebuie cale speciale vezi p fulia din fata tre sa ai o linie si pe roata de la axa cu came la fel poa sa fie crestatura uita-te atent
