Old 15-10-13, 18:24   #1
Florian328
Florian328's Avatar
Default dubii montare volan e36
vreau sa imi schimb volanul si mi se pare k imi mai trb ceva in plus k sa numi rupa firul de la claxon cand virez volanul la maxim stanga dreapta.....eu momentan am volan cu airbag in 3 spite si vreau sa il pun pe cel de M fara airbag...atasez poze cu cele 2 volane
ID:	2873111   Click image for larger version
.....B M W 328I.....
Old 15-10-13, 20:24   #2
liviu tex
liviu tex's Avatar
Default Re: dubii montare volan e36
pai mergi numa' drept si nu mai rupi nici un fir! sau ai putea sa lungesti firu cu un prelungitor!
liviu tex is offline   Reply With Quote
Old 15-10-13, 20:32   #3
Florian328
Florian328's Avatar
la asta nu mam gandit
Old 15-10-13, 20:49   #4
JustinCase
JustinCase's Avatar
Iti faci probleme ca s-ar putea rupe firul claNcsonului dar renuntand la airbag nu-ti faci probleme ca s-ar putea sa-ti rupi firul vietii?
Este interesanta scara prioritatilor la tine
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Old 16-10-13, 11:42   #5
Budy_
Budy_'s Avatar
Pai daca merge claxonul nu mai are nevoie de airbag...claxoneaza si scapa.
Old 16-10-13, 12:08   #6
Florian328
Florian328's Avatar
Pai stiu dar nu am gasit sa cumpar prostia aia rotunda in care e bagata spira si dak tot am volanul asta am zis sa il pun pe asta deocamdata pana imi iau altul si oricum airbagul nu merge k am senzorul aprins in bord si te cate ori ii sterg eroare se aprinde iar....eu am intrebat cu totul si cu totul altceva
Old 16-10-13, 20:07   #7
dany2good4u
dany2good4u's Avatar
vezi ca martorul ala cel mai probabil se aprinde din alt motiv,iar airbag-ul soferului iti merge.in general apar probleme la airbag-urile pasagerilor,plasa de pe scaunul pasagerului face probleme(cel putin la e46 e problema generala)incearca sa o bagi pe un tester bun si iti da exact unde e problema.
PS:daca vrei sa il dai pe asta spune.mi un pret pt el(fara aibag,am volan identic dar am pielea rupta)
O masina te duce dintr-un loc in altul,o masina buna te duce dintr-una intr-alta
dany2good4u is offline   Reply With Quote
Old 20-10-13, 12:46   #8
alexxss
alexxss's Avatar
clacsonul la volanul cu airbagul este cu spira iar la cel de m3 e cu carbune. te pot ajuta eu cu montatul daca vrei
alexxss is offline   Reply With Quote
Old 20-10-13, 12:55   #9
Florian328
Florian328's Avatar
ms oricum....nu mam uitat atent k este pe carbune si daia nu am stiut...miam pus inapoi carbunele si functioneaza perfect
