Old 14-09-13, 13:07   #1
elodpal
elodpal's Avatar
Exclamation Problema ventilator de incalzire interioara [e36]
Salut, am o problema, si anume la BMW-ul meu (e36,318,fara AC) numi merge ventilatorul de clima doar la viteza a 4a, la 1-2-3 nu face absolut nimica. Am cautat pe net ce anume ar putea cauza problema, dar nu am gasit nimic folositor. Rog pe cei care au intampinat aceasta problema si au rezolvat-o, ori stiu cum se repara, sa ma ajute. Multumesc anticipat.
elodpal is offline   Reply With Quote
Old 14-09-13, 23:27   #2
Roby_m
Roby_m's Avatar
Default Re: Problema ventilator de incalzire interioara [e36]
Ai clima/AC sau nu?
Daca ai, ar trebui sa schimbi piesa cu tepi, daca nu ai, atunci e posibil ca responsabila sa fie piesa nr 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ts_for_heater/
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 15-09-13, 11:17   #3
elodpal
elodpal's Avatar
nu am AC, am doar analog sau cum sa zic, cel standard exact ca pe poza din jos:
http://images.bimmers.no/files/e8gvagtah4rfljr0bsps.jpg
am citit undeva ca rezistenta ar fi de vina, si ala se afla pe partea dreapta sub torpedou, eu am desfacut, am si gasit o piesa care dupa descriere este rezistenta, am desfacut-o dar nu am gasit nimica in regula. Mai jos postez pozele despre el:
ID:	2855160   Click image for larger version
ID:	2855161   Click image for larger version
Old 15-09-13, 11:42   #4
Roby_m
Roby_m's Avatar
Poate gasesti tot pe net cum ai putea-o masura sau verifica in vreun fel daca e buna. Personal nu am experienta cu modelul asta.
Old 16-09-13, 08:53   #5
ziemenz
ziemenz's Avatar
la toate e aceasi buba, schimba piesa care ai scos-o cu alta si sigur o sa-ti mearga toate treptele. de doua ori am patit aceasi buba cu rezistenta de incalzire.
ziemenz is offline   Reply With Quote
Old 16-09-13, 14:54   #6
elodpal
elodpal's Avatar
si cam cat costa piesa asta?
