Problema ventilator de incalzire interioara [e36]
Salut, am o problema, si anume la BMW-ul meu (e36,318,fara AC) numi merge ventilatorul de clima doar la viteza a 4a, la 1-2-3 nu face absolut nimica. Am cautat pe net ce anume ar putea cauza problema, dar nu am gasit nimic folositor. Rog pe cei care au intampinat aceasta problema si au rezolvat-o, ori stiu cum se repara, sa ma ajute. Multumesc anticipat.
Re: Problema ventilator de incalzire interioara [e36]
Ai clima/AC sau nu?
Daca ai, ar trebui sa schimbi piesa cu tepi, daca nu ai, atunci e posibil ca responsabila sa fie piesa nr 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ts_for_heater/ |
nu am AC, am doar analog sau cum sa zic, cel standard :) exact ca pe poza din jos:
http://images.bimmers.no/files/e8gvagtah4rfljr0bsps.jpg am citit undeva ca rezistenta ar fi de vina, si ala se afla pe partea dreapta sub torpedou, eu am desfacut, am si gasit o piesa care dupa descriere este rezistenta, am desfacut-o dar nu am gasit nimica in regula. Mai jos postez pozele despre el: |
Poate gasesti tot pe net cum ai putea-o masura sau verifica in vreun fel daca e buna. Personal nu am experienta cu modelul asta.
la toate e aceasi buba, schimba piesa care ai scos-o cu alta si sigur o sa-ti mearga toate treptele. de doua ori am patit aceasi buba cu rezistenta de incalzire.
| All times are GMT +2. The time now is 01:53. |
