Old 24-02-09, 21:55   #1
sacal19
sacal19's Avatar
Default consum mare bmw e36
sal am un bmw e36 316 din 1994 este motoru cu distributia pe lant, problema este ca consuma f mult pt un motor de 1.6 consuma in jur de 12-13 in oras si daca ma si dau la ea sare la 15
si in exterior mers frumos consuma 10
sonda landa am schimbato este model cu fir alb, negru, gri, alb
am gasit teava fisurata aproape de galerie am sudato ... nu stiu ce sa ii mai fac.. alte sugesti de ce sa dat asa de mult la consum? inainte imi consuma in jur de 9 in oras... si 7 afara
sacal19 is offline   Reply With Quote
Old 26-02-09, 17:19   #2
bh99mes
bh99mes's Avatar
Default Re: consum mare bmw e36
- filtru de aer
- debitmetru
- poate fi si o fisura la burduful de cauciuc intre injectie si debitmetru
- si nu in ultimul rand nu uita de iarna!
bafta
bh99mes is offline   Reply With Quote
Old 02-03-09, 10:38   #3
sacal19
sacal19's Avatar
ms frumos cred ca este din burduf debimetru l am schimbat si filtru .. deci doar burduful mai ramane
Old 02-03-09, 10:51   #4
Guwy
Banned
Vezi ca poate sa fie si din sonda Lambda .
Guwy is offline   Reply With Quote
Old 02-03-09, 15:30   #5
bh99mes
bh99mes's Avatar
sonda lambda influenteaza consumul in 10-15%
deci daca ai consum cu sonda ok 10 litri, cu sonda stricat max 11,5 (fie 12) asta ca exemplu, ca nu prea am vazut bmw cu consum 10
Old 07-03-09, 18:45   #6
sacal19
sacal19's Avatar
problema sa rezolvat era furtunul de la debibetru fisurat, l am schimbat iar akuma pot sa spun ca consuma f bine parerea mea.. am facut plinul si un drum la Bucuresti am facut 500 km si mi a ramas 20 L de benzina f bine zic eu ms frumos
Old 09-04-10, 17:28   #7
D0D0
Smile Re: consum mare bmw e36
Am si eu o masina exact ca si a ta.Si mie imi consuma 12-13 si cand o calc 15%.Exact ca la tine.Si mie imi e fisurat putin acel furtun gros.Am pus niste banda pe el.Dupa ce lai schimbat acuma cat iti consuma.Ms mult.Eu vorbesc de acel furtun care merge de la debimetru la motor sau unde.(ala cel mai gros.)
D0D0 is offline   Reply With Quote
Old 09-04-10, 22:46   #8
ionutz_njd
ionutz_njd's Avatar
daca e fisurat nus de ce nu-l schimbi si il lipesti cu banda acum nu vb cu rautate da la cate masini sunt la dezmembrari sigur gasesti unu schimbal si o sa iti mearga bine
BMW E 46
ionutz_njd is offline   Reply With Quote
Old 10-04-10, 13:22   #9
D0D0
Ai dreptate.O sa il schimb.Ms mult.
Old 26-04-10, 09:39   #10
valipimp
valipimp's Avatar
daca nu te superi imi zici si mie cat costa un debitmetru si furtunele alea ? si unde as putea sa gasesc
valipimp is offline   Reply With Quote
Old 26-04-10, 10:23   #11
ionutz_njd
ionutz_njd's Avatar
incearca la baieti cu dezmembrari din arad ca sunt multi o sa iti spuna ei pretul eu nu am cum sa ma pronunt ....e vb si de modelul masini (motor)
Old 26-04-10, 17:30   #12
D0D0
Cunosc pe cineva in Timisoara care are doar pisicute la dezmebrat.Are tot ce doresti la preturi FOARTEEE MICI. Daca te intereseaza iti pot da nr de acolo si daca gasesti ceva bun vi si iti cumperi.BAFTA
Old 29-04-10, 12:47   #13
MH16DDA
as dori eu numarul de la dezmebrari daca se poate
merci
MH16DDA is offline   Reply With Quote
Old 29-04-10, 14:48   #14
myky99
myky99's Avatar
si cat ai vrea sa consume un 1.6? ...12 in oras e bine
myky99 is offline   Reply With Quote
Old 28-08-13, 20:25   #15
D3rbedeul
D3rbedeul's Avatar
Salutare.
Am un bmw 320i / e36 Coupe / din 1993 motor m50b20...
Am relanti scazut la 500-600 cand e rece si dupa ce se incalzeste imi scade sub 500.. aprox 300-400 ...
Am schimbat bujiile - bobinele de la buji functioneaza / filtru aer nou .. am curatat clapeta acceleratie ...
Am gasit o fisura la furtunu de la debimetru (furtunu cel mai gros care merge la clapeta de acceleratie) ..
Fisura era la 1 din cele 2 iesiri.. si era destul de mare..
Urmeaza sa schimb furtunu.. insa am o intrebare ,,
Din cauza ca primea aer fals ... De la fisura asta ar putea fi un motiv ca mergea motorul asa si tinuta vreo 2 minute la 2.500 turatii (dupa ce avea motorul cald !) pe toba finala era benzina ?.. (nu era ulei sau condens--era putina unsa cu benzina) si mirosea a benzina prea tare...
Ce'ar putea sa mai fie problema ???
Multumesc
D3rbedeul is offline   Reply With Quote
