06-07-13, 00:32
help motor e36 318i
am o mare problema si pe asta la asta nu stiu ce sa ii mai fac...cum se incalzeste motorul mai exact cand ajunge apa la temperatura normala masina nu se mai tureaza deloc peste 2000rpm si imi da rateuri foarte tare ce sa mai ma lasa in drum nu mai merge deloc daca o las la relanti moare am schimbat 3 bobine am verificat sonda lambda am crezut ca ea este devina,bujiile sunt noi noute...dar mi le inegreste cand se incalzeste si miroase foarte tare a benzina...cine a mai patit asa ceva ca nu stiu ce sa ii mai fac?????motorul este un 1.8i m40b18 din 91'....datimi un sfat va rog!!!
06-07-13, 07:18
Re: help motor e36 318i
acum 1 saptamana am fost la un 318i tot din 91 cu aceleasi probleme. la rece mergea bine,cum se incalzea putin ,se ineca,rateuri ...etc. Am schimbat sonda cu debitmetru si s-a rezolvat problema. Omul avea sonda noua pe masina,dar aftermarket.
06-07-13, 12:19
crezi ca poate sa fie sonda lambda???si sa ma lase asa dintr.o data fara nici macar o simptoma inainte???am alergato intr.o seara si pe urma a inceput sa faca asa si parca din zi in zi merge mai prost si parca merge in 3!!!
07-07-13, 08:41
Daca sonda nu a fost corect aleasa pt tipul tau de motor sau a fost o marca de 2 lei, se poate arde.
07-07-13, 09:39
Sunt oameni care cumpara sonda lambda universala ... dar in cele mai multe cazuri s-a dovedit ca nu a fost o alegere buna. O sonda originala NOUA costa 100euro
08-07-13, 07:31
am masurat sonda lambda cu aparatul de masura si lucreaza....valorile le.am gasit pe net....ce mai poate fi ca nu stiu ce sa ii mai fac?????
08-07-13, 08:24
Sonda are 2 circuite, sonda propriu-zisa si incalzitorul. De obicei incalzitorul se arde prematur in cazurile de care am zis anterior.
Mai verifica si debitmetrul impreuna cu ceilalti senzori ai motorului, senz ax came, temp, vibrochen...).
08-07-13, 10:32
m.am gandit ca poate o fi de la senzorul de temperatura...dar ala nu stiu unde este localizat si cum as putea sa il verific...ma inebunit nu pot sa plec cu ea ca dupa 3-4 km maxim se incalzeste si gata sa dus tot...
09-07-13, 10:15
Member of: [BMW]
mai mult ca sigur e sonda de temperatura, noua e 30-40 ron.
Cum s-o verifici: dupa ce s-a incalzit motorul si a inceput sa mearga f prost il opresti, scoti mufa de la sonda temp ... ii dai cheie si vezi cum merge.Daca merge ok cu sonda scoasa e sigur de la ea. Chiar daca e sonda de temp, e doar pt ECU, nu are treaba cu afisarea temp apei de la ceasuri din cate stiu.
Uite o poza, e cea cu albastru undeva prin fata sub admisie: https://i179.photobucket.com/albums/w...999/sesors.jpg
09-07-13, 10:24
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ttached_parts/
11 si 13 sunt cei doi senzori de temperatura.
Unul (nr 11 si are mufa albastra) ofera informatie catre calculator, ala te intereseaza pe tine, iar celalalt (nr 13 mufa maro) trimite info catre ceasurile de bord.
09-07-13, 10:44
va multumesc mult....o sa fac proba asta azi si va anunt!Doamne ajuta
10-07-13, 10:31
fratilor am muncit toata dimineata la ea si nimic...am dat o tura ca sa o incalzesc sa imi faca problema de care vam zis...am facut tot ce ati zis si voi si nimic...am scos si mufa la sonda lambda si tot lafel face...am scos si la senzorul de temperatura de pe bloc si nimic....chiar nu stiu nimic ce pot sa ii fac....ajutatima ca nu mai stiu ce sa ii fac
10-07-13, 10:44
Debitmetrul? Scoate-i mufa cand merge motorul si descrie cum se comporta motorul, atat la scoaterea mufei, cat si la punerea ei la loc.
10-07-13, 11:00
Member of: [BMW]
daca ai nevoie de un calculator pt m40 s-ar putea sa mai am unul pe la curte, vii il testezi gratis, daca e bun si e din el problema dai 30 lei pe el. 0765.960.328 zona magurele.
10-07-13, 11:03
daca scot mufa de la debitmetru imi moare motorul pur si simplu....dar daca il tin accelerat nu moare(asta numai la rece ma refer ca la cald vam zis nu pot sa ii fac nimic)
