Old 18-06-11, 15:44   #1
Fantomel4u
Default Problema pornire e36
Am si eu o mica , mare problema daca pot sa i spun asa care deja ma ingrijoreaza , este vorba de masina mea bmw 318i motor m40b18 din 1992 e36 , dupa ce am dus masina la un service si i am reconditionat motorul de la 0 si am loato acasa a aparut o problema , nu imi mai porneste masina la prima cheie de loc , trebuie sa dau la cheie si sa apas aceleratia altfel nu porneste dupa ce porneste nu am treaba cu ea sta bine in relantiu totul e ok dar de exemplu daca o pornesc de 20 ori intr-o zi a 21 a oara proneste fara sa apas aceleratia baieti de la service mi au zis ca ar fi sonda lambda sa cumpar sonda lambda , dar am zis sa va intreb pe voi care posibil ati mai patit ca si mine si sa nu fie de la sonda sa nu dau bani aiurea va multumesc anticipat .
Fantomel4u is offline   Reply With Quote
Old 18-06-11, 22:26   #2
HD02JBK
HD02JBK's Avatar
Default Re: Problema pornire e36
Nu ar avea dc sa-ti porneasca greu daca e sonda lambda stricata,mai degraba ai avea un mers aiurea la motor.Poate baietii la care ai facut masina nau pus cva cum trebuie pe acolo sau poate ai vreo problema pe la senzori(vibrochen,temperatura apa etc)Mai e o varianta daca o pornesti o lasi cateva secunde sa mearga o opresti si ii dai iar i-ti porneste bn?daca da atunci sar putea sa nu iti mai tina presiunea in rampa de injectoare....
波格丹
Niciodata sa nu rulezi mai repede decat poate ingerul tau pazitor sa zboare...
HD02JBK is offline   Reply With Quote
Old 18-06-11, 23:58   #3
Fantomel4u
Deci dau o pornesc o las 5 min pornita vreau so pornesc a 2 a oara uneori porneste fara aceleratie alte ori nu porneste fara aceleratie are toane..
Old 19-06-11, 00:47   #4
JimGod
Pole Position Racers Member
JimGod's Avatar
[Pole Position Racers]
1. pune contactul de 2,3 ori inainte sa pornesti masina ca sa isi traga benzina.daca porneste la sfert dupa ce pui contactul de 2.3 ori inseamna ca pompa e nasoala sau ti-au inlocuito baietii pe la service ca se poarta asa ceva pe la noi.
2. cand ti-au facut motorul au atins senzorul de la vibrochen,l-au strambat,murdarit.
JimGod is offline   Reply With Quote
Old 19-06-11, 00:48   #5
Fantomel4u
La mine pompa de benzina ori cum avea probleme 1 data sa blocat si am fost la un baiat si a pus curent de pe baterie pe ea si a "reinviat" pompa dar o perioada pana am dus motorul la reconditionat nu aveam probleme cu pornirea de la pompa ori cum masina da si rateuri pe toba daca ajuta chestia asta , si senzorul acela cum pot sa il verific sa il pun la loc sau sa il indrept trebuie sa desfac iara tot motorul?
Old 19-06-11, 01:25   #6
JimGod
JimGod's Avatar
senzorul e la fulia de la vibrochen.nu desfaci nimic,il ai la indemana.stergel/curatal cu spray degresant sau spray de curatat carburatoarele...
Old 19-06-11, 02:19   #7
Fantomel4u
multumesc jim stiu ca tu le ai cu astea dimineata cand ma trezesc o sa fac ambele teste si o sa revin cu un raspuns multumesc din suflet.
Old 19-06-11, 13:30   #8
Fantomel4u
jim mi a zis unu pe un forum ca cica daca nu ari fi pusa distributia bine nu porneste din prima are dreptate ca deja ma sperie cand am auzit de distributie
Old 19-06-11, 16:26   #9
the_rifle
Eu cred ca s-a ovalizat distributia....
Cum ? Tu care le stii pe toate si dai sfaturi tuturor nu stii sa-ti dai raspunsuri singur ? Foarte ciudat...
Old 19-06-11, 17:28   #10
Fantomel4u
Prin afirmatia asta dai dovada de copil de 11 ani desi nu cred ca ai mai mult cu siguranta asta e ziua ta de glorie in care ai reusit sa imi dai un raspuns pe masura inteligentei tale , nu am zis vreo data ca sunt a tot stiutor am invatat si invat in fiecare zi , la fel ca si ceilanti dar se pare ca viata pe tine nu te a invatat decat sa fi arogant..ori cum raspunsul tau spune tot mersi ca mi ai raspuns mi a fost de mare ajutor sa intaleg caracterul tau de 2 lei.
@apropo am idee in mare de la ce ar putea fi dar am zis sa ma consult si cu ceilanti , care pot veni cu idei si cu sugesti mult mai bune decat ale mele
Old 19-06-11, 19:05   #11
the_rifle
Nu-i rau. Tine-o tot asa... sau tine-o cam'asa...
Tot ce conteaza e sa-ti placa ce faci si sa ai idei... de care precum spui, nu duci lipsa.
Succes
Old 30-06-13, 10:35   #12
scrumbie
ai rezolvat problema ca aceasi problema am si eu si pe tetar mia at sonda lamda si mecanicu mia zis ca asta nu afecteaza pornirea
scrumbie is offline   Reply With Quote
Old 01-07-13, 14:24   #13
fiftyzzz
Poate fi de la cablul de ECU sau de la sonda lambda.
fiftyzzz is offline   Reply With Quote
Old 01-07-13, 17:56   #14
scrumbie
sonda lamda are treaba cu pornirea?ca asta mia dat si pe tester dar cel la care am facut a zis ca nu are treaba cu pornirea ea era 0.1 si mia zis ca tre sa varieze intre 0,1 si 0,9 dar la mine statea fix indiferent de ture
Old 01-07-13, 18:32   #15
fiftyzzz
La ECU nu ti-a dat nici o eroare? Eu am avut aceeasi problema la un VW POLO si am schimbat si sonda lambda si o mufa de la ECU si s-a rezolvat. Nu pot sa iti spun sigur sigur care a fost de vina.
