Problema pornire e36
Am si eu o mica , mare problema daca pot sa i spun asa care deja ma ingrijoreaza , este vorba de masina mea bmw 318i motor m40b18 din 1992 e36 , dupa ce am dus masina la un service si i am reconditionat motorul de la 0 si am loato acasa a aparut o problema , nu imi mai porneste masina la prima cheie de loc , trebuie sa dau la cheie si sa apas aceleratia altfel nu porneste dupa ce porneste nu am treaba cu ea sta bine in relantiu totul e ok dar de exemplu daca o pornesc de 20 ori intr-o zi a 21 a oara proneste fara sa apas aceleratia baieti de la service mi au zis ca ar fi sonda lambda sa cumpar sonda lambda , dar am zis sa va intreb pe voi care posibil ati mai patit ca si mine si sa nu fie de la sonda sa nu dau bani aiurea va multumesc anticipat .
Re: Problema pornire e36
Nu ar avea dc sa-ti porneasca greu daca e sonda lambda stricata,mai degraba ai avea un mers aiurea la motor.Poate baietii la care ai facut masina nau pus cva cum trebuie pe acolo sau poate ai vreo problema pe la senzori(vibrochen,temperatura apa etc)Mai e o varianta daca o pornesti o lasi cateva secunde sa mearga o opresti si ii dai iar i-ti porneste bn?daca da atunci sar putea sa nu iti mai tina presiunea in rampa de injectoare....
1. pune contactul de 2,3 ori inainte sa pornesti masina ca sa isi traga benzina.daca porneste la sfert dupa ce pui contactul de 2.3 ori inseamna ca pompa e nasoala sau ti-au inlocuito baietii pe la service ca se poarta asa ceva pe la noi.
2. cand ti-au facut motorul au atins senzorul de la vibrochen,l-au strambat,murdarit. |
senzorul e la fulia de la vibrochen.nu desfaci nimic,il ai la indemana.stergel/curatal cu spray degresant sau spray de curatat carburatoarele...
jim mi a zis unu pe un forum ca cica daca nu ari fi pusa distributia bine nu porneste din prima are dreptate ca deja ma sperie cand am auzit de distributie
Eu cred ca s-a ovalizat distributia....
Cum ? Tu care le stii pe toate si dai sfaturi tuturor nu stii sa-ti dai raspunsuri singur ? Foarte ciudat... |
@apropo am idee in mare de la ce ar putea fi dar am zis sa ma consult si cu ceilanti , care pot veni cu idei si cu sugesti mult mai bune decat ale mele :) |
Nu-i rau. Tine-o tot asa... sau tine-o cam'asa...
Tot ce conteaza e sa-ti placa ce faci si sa ai idei... de care precum spui, nu duci lipsa. Succes |
ai rezolvat problema ca aceasi problema am si eu si pe tetar mia at sonda lamda si mecanicu mia zis ca asta nu afecteaza pornirea
Poate fi de la cablul de ECU sau de la sonda lambda.
sonda lamda are treaba cu pornirea?ca asta mia dat si pe tester dar cel la care am facut a zis ca nu are treaba cu pornirea ea era 0.1 si mia zis ca tre sa varieze intre 0,1 si 0,9 dar la mine statea fix indiferent de ture
| All times are GMT +2. The time now is 01:04. |
