27-04-13, 20:31
problema dupa spalare motor
Azi m-a mâncat undeva să spăl motorul (m50b20) porneşte f lung,înecat şi doar să tin acceleraţia putin călcată şi merge întrerupt , sacadeaza în acceleraţie şi da rateuri...am avut 2 fişe ude şi le-am curăţat (înainte mergea m rău şi se oprea motorul) ...aştept păreri.....
27-04-13, 20:52
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Re: problema dupa spalare motor
umeseala intrata la bobine a facut ca acestea sa nu mai dea scanteia prin bujii si unde au fost probleme ai si bujiile ude de aia se nu mergea calumea, curata si bujiile ca garantat s-au afumat
 „Nu te certa niciodată cu un prost! Te aduce la nivelul lui şi te bate cu experienţa! ..."
My tires are worn from the street not from idiot camber,
E36 320i sedan BR 36 EVO
E46 320d touring BR 04 KRO
27-04-13, 21:54
cred ca au facut bobinele poc, foarte usor se duc dar la o diagnoza iti apare cod eroare.
P.S poti verifica atat bobinele cat si bujiile, le dai pe rand jos si le verifici.(scanteia bujiilor cand dai automat trebuie sa sara spre centru daca aceasta merge in lateral bujia nu este buna, daca nu are scanteie poate fi bobina sau bujia dusa) Ce mai poti face este sa desconectezi fecare bobina in parte (motorul trebuie sa mearga mai rau la cele bune) daca la vreuna nu isi schimba mersul aia e cu probleme. Mai verifica si cauciucul bobinelor sa fie intact, daca este fisurat schimbal sau cel putin izolat.
MARE ATENTIE Tensiunea bobinelor este de peste 10000 de volti.
27-04-13, 23:22
maine cred ca ma pun sa dau jos bujiile sa le curat si vad dupa aia ... posibil sa fie si un senzor ceva bulit de la spalat ?
27-04-13, 23:30
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
m ... posibil sa fie si un senzor ceva bulit de la spalat ?
nu stiu daca bulit dar daca a intrat apa in mufa si face contact intre pini nu mai arata ce trebuie si da eroare . Asa a patit fratemiu la un A4 tiptronic a intrat apa la calculatorul cutiei si intra in modul de protectie , dupa ce la dat jos si la uscat a mers masina perfect
27-04-13, 23:32
Eu saptamana trecuta mi-am spalat de doua ori motorul,pt ca prima data nu a dat jos toata mizeria dedesupt,nu a avut nici pe dreac,dar eu mi-am tras o punga peste bobine,senzorii nu se duc de la spalat,ai umezeala pe partea de aprindere.Vezi bujiile.Am mai patit asa la o mazda si mi-a suflat ala la spalatorie cu jet de aer,a mers mai rau ziua aia,dar pe masura ce dispare umezeala isi revine.
TurboMania
28-04-13, 06:59
Member of: [BMW]
cel ma simplu o pui la soare... Cand se usuca va fi ca noua. Au mai avut si altii problema asta si asta e rezolvarea cea mai simpla...
28-04-13, 08:13
Merg toate bobinele... Când scot mufa la senzorul de la axul cu came nu mai porneşte deloc,când scot mufa de la cel de la arborele cotit nu se simte nici o diferenţa .. deci rămâne să împrumut de la un prieten senzorul de la arbore să văd ce şi cum....
29-04-13, 00:10
senzorul se potriveste doar de pe acelasi tip de motor m50b20 sau si de la m52 , m50b25 etc .. ?
29-04-13, 00:25
stiti careva un video ceva sau niste poze care sa ma ajute sa il schimb mai usor ... ? adica mai trebuie sa desfac si altceva ca sa il scot ?
29-04-13, 20:51
Member of: [BMW]
Te uiti pe bmwfans.info si vezi pe ce alte modele s-a pus senzorul respectiv.
29-04-13, 22:53
cum naiba il scot  ? i-am desfacut surubul ala il rasucesc stanga dreapta , trag de el dar numai nu il pot scote .. care e secretul ?  ) maine vreau sa pun unul de la un prieten sa vad daca el e buba ...
30-04-13, 01:06
Member of: [BMW]
Asa ies ... greu..
Poti sa-l ciocanesti usor de tot cu ciocanul. Nu il ciocanii grav ca spargi magnetul din el.
30-04-13, 01:08
Member of: [BMW]
Auzi ? Da' de ce nu te linistesti tu si nu astepti sa se usuce ?
02-05-13, 07:31
s-a rezolvat , am schimbat senzorul de la arborele cotit si am dat jos toate fisele,bujiile si am mai gasit urme de apa , acum merge f bine ! multumesc celor care si-au dat cu parerea
