problema dupa spalare motor
Azi m-a māncat undeva să spăl motorul (m50b20) porneşte f lung,īnecat şi doar să tin acceleraţia putin călcată şi merge īntrerupt , sacadeaza īn acceleraţie şi da rateuri...am avut 2 fişe ude şi le-am curăţat (īnainte mergea m rău şi se oprea motorul) ...aştept păreri.....
Re: problema dupa spalare motor
umeseala intrata la bobine a facut ca acestea sa nu mai dea scanteia prin bujii si unde au fost probleme ai si bujiile ude de aia se nu mergea calumea, curata si bujiile ca garantat s-au afumat
P.S poti verifica atat bobinele cat si bujiile, le dai pe rand jos si le verifici.(scanteia bujiilor cand dai automat trebuie sa sara spre centru daca aceasta merge in lateral bujia nu este buna, daca nu are scanteie poate fi bobina sau bujia dusa) Ce mai poti face este sa desconectezi fecare bobina in parte (motorul trebuie sa mearga mai rau la cele bune) daca la vreuna nu isi schimba mersul aia e cu probleme. Mai verifica si cauciucul bobinelor sa fie intact, daca este fisurat schimbal sau cel putin izolat. MARE ATENTIE Tensiunea bobinelor este de peste 10000 de volti. :lol: |
maine cred ca ma pun sa dau jos bujiile sa le curat si vad dupa aia ... posibil sa fie si un senzor ceva bulit de la spalat ?
cel ma simplu o pui la soare... Cand se usuca va fi ca noua. Au mai avut si altii problema asta si asta e rezolvarea cea mai simpla...
Merg toate bobinele... Cānd scot mufa la senzorul de la axul cu came nu mai porneşte deloc,cānd scot mufa de la cel de la arborele cotit nu se simte nici o diferenţa .. deci rămāne să īmprumut de la un prieten senzorul de la arbore să văd ce şi cum....
senzorul se potriveste doar de pe acelasi tip de motor m50b20 sau si de la m52 , m50b25 etc .. ?
stiti careva un video ceva sau niste poze care sa ma ajute sa il schimb mai usor ... ? adica mai trebuie sa desfac si altceva ca sa il scot ?
Te uiti pe bmwfans.info si vezi pe ce alte modele s-a pus senzorul respectiv.
cum naiba il scot :) ? i-am desfacut surubul ala il rasucesc stanga dreapta , trag de el dar numai nu il pot scote .. care e secretul ? :)) maine vreau sa pun unul de la un prieten sa vad daca el e buba ...
Asa ies ... greu..
Poti sa-l ciocanesti usor de tot cu ciocanul. Nu il ciocanii grav ca spargi magnetul din el. |
Auzi ? Da' de ce nu te linistesti tu si nu astepti sa se usuce ?
s-a rezolvat , am schimbat senzorul de la arborele cotit si am dat jos toate fisele,bujiile si am mai gasit urme de apa , acum merge f bine ! multumesc celor care si-au dat cu parerea :)
| All times are GMT +2. The time now is 20:55. |
