Old 25-04-13, 18:08   #1
Rob3rt_espero
Rob3rt_espero's Avatar
Default Problema electroventilator racire E46
Salutare,
Este vorba despre un e46 2.0 150cp, de curand am observat la masina ca atunci cand dau drumul la ac imi porneste ventilatorul din spatele radiatorului si nu cel din fata, cred ca erau conectate gresit mufele, am schimbat mufa de la ac cu cel de la racire si porneste cel din fata cand dau drumul la ac dar acum nu mai am unde sa bag mufa pentru cel de racire, pe instalatia electrica este doar o singura mufa in care intra mufa de la unul dintre cele 2 electroventilatoare.Atasez si poze, rog pe cineva care are un model la fel sau daca stie cineva unde conectez mufa pentru electroventilatorul de racire ca nu o gasesc absolut deloc si daca se incinge motorul nu am racire.
ID:	2758542   Click image for larger version
Rob3rt_espero is offline   Reply With Quote
Old 02-05-13, 01:52   #2
1nightwish
Default Re: Problema electroventilator racire E46
Esti sigur ca ai 2 ventilatoare ? Ia mai uita-te odata.
Eu dn ce am vazut la a mea stiu ca e unul singur care raceste si clima si radiatorul. Se vede si pe sub masina si se vede in spatele perdelutelor vaccumatice.
Nu stiu ce sa zic de 2 ventilatoare...ma mai uit maine si eu ca is curios.
PS: Cred ca mufa aceea e mufa pentru senzorul de presiune din instalatia AC, sper sa nu vb prostii, sau e de la senzorul AUC
1nightwish is offline   Reply With Quote
Old 02-05-13, 16:03   #3
Rob3rt_espero
Am mai atasat niste poze:
M-am tot uitat si eu la acelasi model, acelasi motor.. din cate am vazut este decat cel din spate si in fata se vede doar armatura metalica fara nici un electrov.
ID:	2763589   Click image for larger version
Name:	2013-04-25 15.22.25.jpg
ID:	2763590   Click image for larger version
Name:	2013-04-25 15.22.29.jpg
Name:	2013-04-25 15.23.05.jpg
ID:	2763592   Click image for larger version
Name:	2013-04-25 15.23.09.jpg
ID:	2763593   Click image for larger version
Name:	2013-04-25 15.23.14.jpg
Name:	2013-04-25 15.23.18.jpg
Old 02-05-13, 16:46   #4
1nightwish
Cel din primele 3 poze il am si eu. Masina e e46 FL 320D 150cp 2004
In urmatoarele poze puse de tine apare o carcasa. Eu nu am carcasa aia, am un radiator acolo, nu se vede ca la tine carcasa ventilatorului.
E benzinar a tau ? Ce model e mai exact, si an.
Daca te uiti in a treia poza se vede prins cu un "soricel" senzorul de la AUC, pe care vine o mufa mama in partea superioara. Poate e de la el mufa. Senzorul citeste emisiile de noxe din atmosfera si schimba pe recirculare, daca ai bifat pe climatronic recircularea.
La tine, din ce imi dau seama din poze parca se vad doua ventilatoare. Unul catre motor cu jaluzele, apoi radiatorul si apoi un ventilator in fata. Eu la diesel nu am asa ceva, acelasi ventilator raceste si aerul conditionat si antigelul. De aia e important sa zici exact ce masina ai
Old 02-05-13, 22:09   #5
Rob3rt_espero
2.0 D, 150 CP, 2004. Da, stiu de senzorul AUC, pe instalatia electrica cu mufa pentru senzor AUC este si conectarea la unul din electrov. Asa este si la tine ?
M-am uitat si in programul BMW si acel ventilator din fata masinii apare in echiparea masinii din fabrica...
Cand pornesc AC-ul porneste cel din spate (acel cu clapete). Asta din fata are aceeasi mufa ca si cel cu clapete tot cu 3 pini dar pur si simplu nu am unde sa-l conectez ca nu mai exista inca o priza pe instalatia electrica. Cred ca e degeaba acolo !
Old 03-05-13, 04:12   #6
1nightwish
E foarte ciudat cum e la tine. Mai am 2 prieteni cu aceeasi masina si nici ei nu au in fata ventilator, doar cel cu jaluzele. Amandoi facelift 150cp, unul 2001 si unul 2003.
De aia mi se pare foarte ciudat, ca nu am vazut asa ceva. Ventilatorul cu jaluzele face tot, raceste clima si motorul la nevoie.
Sa nu fi pus fostul proprietar ventilatorul acela in fata din cauza ca s-a stricat modulul electronic la ventilatorul cu jaluzele. Urmareste si chestia asta, daca lucra bine ventilatorul cu jaluzele.
PS: asa sunt si la mine, doua mufe, una la AUC si una la ventilatorul cu jaluzele.
Numai bine.
Old 03-05-13, 11:59   #7
Rob3rt_espero
Multumesc mult de ajutor, apreciez !
Sarbatori Fericite.
