Old 20-03-13, 11:29   #1
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
Default Problema pronire e36 325
Salut am si eu o problema 325 cabrio vanos.... dimineta la rece porneste din prima...merg 25 de minute ajunge la 90 de grade... dupa nu mai porneste din prima ...porneste dupa 3-4 chei (mentionez ca invarte) problema e ca la rece porneste din prima iar la cald nu porneste din prima (ii pun contactul si il iau de 3-4 ori pana se sting toate becurile si cateodata porneste din prima) (acum cateva zile dupa 5-6 chei invartea dar nu mai pornea la un moment dat se punea contacul si nu mai invartea ...am lasat-o 10 minute si a inceput sa invarta iar). Ce poate fi: pompa de benzina,senzor ax cu came,debitmetru,electromotr,baterie, sa o pun pe tester , ce imi recomandati ? a mai patit cineva asa ceva ? de fabrica masina a fost 320. cand accelerez mai are o problema (fluiera ceva de genul) oare e posibil sa traga aer fals pe undeva? vreo curea,rola ceva ? astept niste recomandari , multumesc.
B 58 MAL is offline   Reply With Quote
Old 20-03-13, 12:09   #2
the_rifle
Default Re: Problema pronire e36 325
Asa am patit si eu la un moment dat... Ma baga in ceata faptul ca spui ceva cu "nu invarte la a 5-6 cheie"...
La mine la rece pornea la sfert de cheie. Daca o porneam si mergeam cat aveam treaba iar dupa un timp o opream si o reporneam in maxim 5 minute pornea... Daca stateam 10-15 minute nu mai pornea decat dupa 45-60 de minute cand scadea acul mai jos de 90 de grade...
Am fost la 170 de mii de mecanici ... Verifica senzori verica draci baltati... Pana la urma era debitmetrul de care stiam ca e dus dar n-as fi crezut vreodata ca se poate manifesta in acest mod dubios...
Cand iti face asa deconecteaza-i de tot debitmetrul si vezi daca porneste. ( scoate-i mufa din debitmetru )
Faptul ca iti porneste dupa 4-5-6 chei ma duce cu gandul la supapa tur retur... E foarte posibil sa fie sparta membrana si sa nu-ti tina benzina in rampa dar nu se leaga cu faza cu temperatura motorului...
Incearca sa scoti sonda de temperatura ( senzorul albastru )
Ai acces la el daca desfaci tubulatura de aerisire a alternatorului )
E pe chiulasa sub galeria de admisie.
piesa 8 din schitza ( albastru la culoare )
Daca e defect trebuie sa-ti porneasca daca il scoti.
M-am uitat pe schitza de 325 fara vanos ca la mine dar si la tine trebuie sa fie cam la fel...
2. - rola sau rola presoare.
Daca e rola e vreo 80 de lei daca e rola presoare e cam 100 de euro ( preturi la piese noi pe Inna deci originale cum s-ar spune )
Old 22-03-13, 18:01   #3
the_rifle
... cu placere
Old 22-03-13, 18:23   #4
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
mersi pentru raspuns..apropo sticla aia de far care am luat-o de la tine de pe ce masina a fost data ? ca de pe coupe nu prea cred.
Old 22-03-13, 22:07   #5
the_rifle
coupe. De ce ?
Oricum farurile sunt identice la sedan coupe sau cabrio. Difera doar semnalizatoarele...
Ce probleme ai cu ea ?
Presupun ca nu se potriveste daca zici de ea dar de ce nu se potriveste ?
Old 22-03-13, 22:40   #6
the_rifle
Deci... Eu am luat niste fauri de la unu' iar un far avea o mica ciobitura iar omul mi-a dat in pret si sticla respectiva... Ciobitura era mai mica de un milimetru asa ca n-am schimbat sticla pe care ti-am vandut-o tie... Probabil o fi sticla de break sau hatchback. Suna-ma sa-ti dau o sticla de pe un far care a fost pus pe masina mea coupe... Nu e problema ti-o schimb.
Si de break se vinde asa ca nu ma afecteaza cu nimic... iar daca stiam ca nu e de coupe scriam in anunt vand sticla de break...
Oricum sunt mai rare la dezmembrat...
Ce ma surprinde este faptul ca eu am pus sticla respectiva peste farul meu si parea ca are aceleasi dimensiuni...
0763 377 450
Old 23-03-13, 08:55   #7
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
Nu merge pe coupe/cabrio este mai mare.....am fost nevoit sa cumpar alta.....macar sa stiu de pe ce masina a fost in caz ca o dau cuiva.
Old 23-03-13, 11:40   #8
the_rifle
frate m-am uitat si pe bmwfans si pe autokarma pe site.... E aceeasi sticla de far si acelasi far.... Eu stiu ca e de coupe ce ti-am dat !
Daca vroiam sa-ti dau tzeapa nu mai discutam aici acum...
Lamp lens left
Unit of quantity: Piece
Weight: 1.555 kg / 3.428 lb
Price: €98.90/ $128.44
Part number: 63 12 1 393 849
Supplement
ZKW
Usage
3' E36
316i (M43)
Body Region Steering Transmission Detail usage
Coupe Europe L A → with date →
Coupe Europe L M → with date →
Sedan Europe L A → with date →
Sedan Europe L M → with date →
316i (M40)
318i (M43)
Cabrio Europe L A → with date →
Cabrio Europe L M → with date →
318i (M40)
318is (M42)
320i (M50)
325i (M50)
325td (M51)
325tds (M51)
M3 (S50)
Cu pornirea ce-ai rezolvat ?
Old 23-03-13, 11:50   #9
vali vtk
Dacia Driver
vali vtk's Avatar
S-ar putea sa difere sticlele de la un producator la altul . Adica sa nu mearga stcla Bosch pe far ZKW, Depo sau Hella doar sticla sa mearga pe acelasi producator de far ca si cel al sticlei
„Nu te certa niciodată cu un prost! Te aduce la nivelul lui şi te bate cu experienţa! ..."
My tires are worn from the street not from idiot camber,
E36 320i sedan BR 36 EVO
E46 320d touring BR 04 KRO
vali vtk is offline   Reply With Quote
Old 23-03-13, 11:56   #10
the_rifle
... asta nu mai stiu... E posibil...
Probabil de-aia specifica unii " cumpar sticla ZKW "...
Ce am vandut eu a fost o sticla ZKW de coupe...
Old 01-04-13, 09:50   #11
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
nu am rezolvat nici acum problema cu pornirea....ce ma uimeste aseara am observat....dupa 2-3 chei care nu porneste scoate fum(pe toba) cand dau automat ....ce sa fie oare ?
Old 01-04-13, 17:26   #12
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
ok ce am mai citit pe aici si am vazut am inteles ca majoritatea care au avut aceasta problema ar fi senzor arbore sau senzor axa ? intrebarea este seznor arbore si senzor axa este unul si acelasi ?(dar se numesc diferit) ? senzor arbore cotit , senzor axa cu came ? zic bine ?vreau sa ma duc zilele astea sa imi cumpar un senzor sa il montez... ms.
Old 03-04-13, 17:17   #13
c25xe
c25xe's Avatar
verifiva senzorul de pe fulia de la vibrochen si cel de la pozitie axe cu came...
c25xe is offline   Reply With Quote
Old 07-04-13, 20:35   #14
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
nu am rezolvat nici acum....dar marti vreau sa rezolv maine nu am timp.... astazi cand am plecat de acasa am mers 50 de metri in si intr-o curba mi-a murit motorul....am dat la automat nimic ...am dat de 14-15 ori cred...dupa vreo 10 minute a pornit(am dat sa o aduc inapoi acasa ) dupa 20 de metri a murit iar, nu mai pornea , dar dadea la automat...m-a impins cineva am dat cu a 2-a a pornit imediat....am plecat blana in 5000 de ture pana in parcare...si nu am mai incercat nimic.....dati-mi un sfat ce sa schimb ce sa verific sau daca aveti un mecanic bun la care sa ma duc sau care sa vina la masina...ca nu stiu daca mai plec cu ea ...imi e ca ma lasa prin vreo interesectie undeva. multumesc.
Old 08-04-13, 22:18   #15
c25xe
c25xe's Avatar
Post Re: Problema pronire e36 325
eu am patit cv asemanator si era pompa de benzina(325i non vanos),mergea cat mergea si se oprea si nu mai pornea decat dupa cateva ore cand se racea de tot...imprumuta de la cineva o pompa de proba si spune-ne ce ai rezolvat..
