Old 04-03-13, 17:15   #1
soimcarpatin
soimcarpatin's Avatar
Default Probleme motor 318 tds (e36)
Salut baieti, am o mare dilema si nu imi dau seama de unde este.Detin un 318 tds din '98, problema este c-am asa, cu ceva timp in urma cand am cumparat masina, imi aparea un martor in bord si nu se mai accelera, am dus-o pe tester, problema aparuta acolo a fost injectorul cu fir, bun pana aici.L-am schimbat dar a aparut o alta problema, a inceput sa piarda compresie pe la injectorul 3(cel schimbat)cand merge este ca un fasait si daca pui palma deasupra lui se simte, plus ca imi da gaze pe acolo, am schimbat saibele alea de cupru, am schimbat si furtunele de retur si cel de la debimetru, tot se dezamorseaza pompa si fasaitul ala tot se aude si simte, nu stiu ce sa ii mai fac, daca aveti o idee sau a-ti mai auzit de asa ceva , dati-mi un sfat va rog ca nu mai stiu ce sa ii fac, imi vine sa ii arunc chiuloasa si sa ii pun alta
simplitatea este cel mai complicat lucru
soimcarpatin is offline   Reply With Quote
Old 07-03-13, 18:39   #2
Jambo
Default Re: Probleme motor 318 tds (e36)
Ii o zona dificila de strans, sigur ai infiletat injectorul de tot? sufla pe langa injector? Am desfacut multe injectoare la modelul asta si nu m-am batut de aceasta problema. Parerea mea este sa verfici injectorul sa fie la fel, sa cureti bine pt ca saibele de cupru culce bine si sa il strangi suficient, nu merge cu tubulara obisnuita.
Sper sa-i dai de cap.
Jambo is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
