Old 27-12-12, 21:31   #1
florineluspr
florineluspr's Avatar
Default problema cutie automata e36
Am si eu o problema cu o cutie automata la E36.Recent am schimbat motorul unui E36, tot cu acelasi tip de motor, aceeasi capacitate.Am montat cutia pe noul motor toate bune, dar mi-a curs cam 2 litri de lichid din ea.Am pornit masina si nu pleaca nici inainte nici inapoi.Cand dau drive se accelereaza putin, defapt asa face in orice pozitie, mai putin pe N si pe P.Acum eu nu prea am idee pe unde sa completez cu ulei si ce mama lui are de nu se mai misca masina.Inainte cutia schimba perfect, totul ok.Instalatia electrica a ramas a masinii, ECU tot, am schimbat numai blocul motor pentru ca cel vechi s-a fisurat!...
PE unde completez cu ulei?
Am desfacut busonul ala din spatele cutiei pe partea dreapta dar mi se pare cam mic orificiul ala si habar n-am cum bag uleiul pe acolo...
Sa fie din cauza uleiului sa nu plece masina?Are lipsa maxim 2 litri si intra vreo 10 am inteles....
Old 27-12-12, 23:31   #2
the_rifle
Default Re: problema cutie automata e36
In cutia automata iti intra 3 litri de ulei nu 10 ...
Bagi uleiul cu o seringa mare in care infigi un furtunel... Daca n-ai seringa mare bagi cu seringa mica pana te plictisesti... In 20-30 de minute reusesti...
Pai daca n-ai ulei in cutie nu intra in viteza deci cum sa mearga... ?
Si chiar daca ar fi mers s-ar fi "futat" cutia asa ca mai bine ca nu merge...
Baga VIN-ul aici si vezi cati litri iti intra in cutie...
http://www.e34.de/vin/
Eu am bagat acum VIn-ul de la un e34 cu cutie automata si scrie ca intra 3 litri in cutia automata.
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'BK84213'
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 525i
BMW-Typschlüssel: HD61
Motor: M50
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Automatik
Produktion: 07/1992
Füllmengen
für die BJ von 01.04.1990 bis 31.08.1995
Motor M50 B25: 5.75 Liter Öl
Getriebe A4S 310R (Automatik): 3.00 Liter Öl
Differenzial: 1.70 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 11.00/10.50 Liter
10 litri de antigel iti intra nu 10 litri de ulei de cutie. Ai confundat tu.
Old 30-12-12, 16:56   #3
adrianE36
adrianE36's Avatar
dar pe ce motor este cutia,are joja sau nu,da_mi ceva detali si poate te ajut
adrianE36 is offline   Reply With Quote
Old 01-01-13, 13:23   #4
kinezool
kinezool's Avatar
Uite cutia de pe M44:
Motor M44: 5.00 Liter Öl
Getriebe A4S 310R (Automatik): 8.90 Liter Öl
Principiul de functionare al cutiilor automate e pe presiune de ulei. NU e pus acolo doar sa unga ce-i pe dinauntru.. Daca ai pierdut ulei, e de inteles ca nu-ti mai pleaca de pe loc. Daca cumva descoperi ca ai nevoie de o cutie noua, treci pe Manuala! Sau ... am eu una care sta de vreun an... si e de pe motorul de 1,9 IS. De fapt inca e atasata de motor.
If you want to finish first, first you have to finish.
kinezool is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
