13-12-12, 16:05
Re: pronire grea e36 318i
salut,verifica si capacul de delcou,luleaua, dak nu e din astea verifica distributia, e posibil sa iti fi sarit cureaua un dinte daca e uzata si de aia iti porneste greu, verifica si filtrul de benzina. bafta!
13-12-12, 21:24
capacul de la delcou este 100% bun luleaua curatzata si ea d mine este shi aia buna....dar de distributie mia fost si mie frica sa nu fie ceva....m.am gandit si eu ca poate are un dinte sarit cand a fost pusa ca si omu de la care am cumparato a zis si el ca de cand a luat masina din italia lafel ii pornea greu...si distributia cum as putea sa o verific daca are un dinte sarit???
13-12-12, 22:27
Am avut si eu o problema de genul, dar, nu la pornire...ci atunci cand vroiam sa plec cu "scart" ... imi dadea in nas, la fel auzisem multe variante, pompa de apa, debimetrul, si altele...
In cazul meu a fost furtunul de la filtrul de aer.... i'am dat bine cu banda izoliera...si n'am mai avut probleme... Manca asfaltul...
Dar, stiu ca am mai avut o problema acum 1-2...tot asa imi pornea greu...la inceput 2-3 incercari...pana la 5-6 si deloc...atunci am fost nevoit sa schimb, Bendixul, electromotorul (sunt incluse) ... si n am mai avut nici'o problema...
Bafta...
13-12-12, 22:35
Bafta...
electromotorul acum 2 saptamani l.am reparat nici 2 saptamani nu cred ca are ca tot din cauza porniri l.am stricat....tinundo atat pe electromotor mi la mancat si pe ala si bateria ca o omoara si pe aia....cateodata porneste mai bine dar cateodata ii dau pana aproape moare bateria...sa fie si de la contact???
21-12-12, 01:47
poate sa ma ajute si pe mine cineva cu problema asta???!!!
21-12-12, 03:02
Member of: [BMW]
alternatorul l-ai verificat?daca iti incarca bine?cu cat incarca...
eu ceva de genul am patit pana m-a lasat de tot.
22-12-12, 03:07
Intradevarpoatesafiesideladistributiedarfoarteposi bilpoatesafiedelaunsenzorpananudesfacicapaculdelad istributienaicumsatidaiseamadacaesaritasaunusincer maindoiesccaedeladistributiecudistributiasaritanup ornestedolocnupornestegreusiapoimergebinecamasascr iisitudenuseintelegenimicintelegcapoateai3clasein1 2deliceudarincearcasanerespectiincercandsatefaciin telesnumairespectandpealtiiestirespectat
22-12-12, 18:34
unele chestii care le-am auzit pe aici ma fac sa rad, parerea mea e sa ii faci o diagnoza sa nu te mai apuci sa schimbi asa dupa ureche,chiar daca e masina veche stai linistit ca iti arata si asta destule.
Aseara am reparat un e46 cu motor m43b19 si culmea era si al meu
Nu pornea nici mort, pe tester am pus 2 testere care le detin si merg pe bmw nimic, am stat cateva ore pe langa ea incercand si pana la urma era de la amaratele de bujii
Si asta am vazut dupa ce am verificat si bobina si am scos una sa vad daca da scanteie cum trebuie
Faza a fost ca daca o lasam mult 1 zi fara sa ii dau o lua ca se uscau si mai dadeau dar daca incercam sa o pornesc acum si o lua si dupa o ora incercam iara adio nu mai pornea,nici macar nu dadea cel mai mic semn deja ma gandeam la ews.
Nu iti zic sa le schimbi iti recomand sa le scoti si sa le pui pe bobina sa vezi cum iti da scanteie daca iti da bine si cum arata( vezi cand faci proba sa pui un cablu de curent pe filet si pe masa ca nu iti da daca nu ii pui si masa)
Efectuam
0722263565/0766915498
BMW 318i e46 Facelift
Mercedes C180
Ex:E46 318i 2000 NFL
24-12-12, 16:04
deci aseara nu a pornit nici moarta am omorat si bateria....pana la urma mia dat cineva curent si abea atunci a pornit!!!
poti sa imi pui si mie masina pe tester dupa sarbatori si iti platesc numai sa o fac sa imi porneasca si mie bine ca sincer ma disperat nu stiu ce sa ii mai fac dupa cum am specificat si la inceput m.am luat dupa gura lu ala lu ala si am schimbat si piese degeaba chiar nu stiu ce sa fac!!!
vad ca imi jongleaza si relantiul daca o las nici 10 secunde....
si daca incerc sa o turez mai tare abea se tureaza trebuie mai intai sa ii dau cateva pedale ca sa se accelereze....
sa fie filtru de benzina sa fie returul???ce mai poate sa fie
24-12-12, 16:05
alternatorul l.am vereficat asta vara si imi baga oricum mai putin poate sa fie si de la asta pornirea?
dar o data ce mie bateria imi invarte de rupe nu cred ca e de la alternator pornirea!
24-12-12, 16:08
da dar dupa 5 ianuarie cand ajung in bucuresti,te ajut
24-12-12, 16:19
ok, zimi de cat sa ma pregatesc ca sa stiu!
25-12-12, 19:44
nu mai are nimeni nici un raspuns sa ma ajute si pe mine cu problema asta!!!!
30-12-12, 05:58
asa patesc si eu:
cauze sunt:bujii fise...si nu stiu sigur daca si tu ai senzor la volanta....
