pronire grea e36 318i
Sunt posesorul unui bmw e36 318i din 91` si marea mea problema ar fi in felul urmator ma dispera pornirea multi mi.au zis ma e de la debitmetru lam schimbat vine altu ma e de la pompa de benzina am schimbato shi pe aia cu una noua altu zice gata e regulatoru de relanti dai schimbal si pe ala....am schimbat o groaza de furtunaraie sa nu imi traga aer fals pe cine stie unde am pus coliere la fiecare furtunel etc.Si tot porneste greu ma disperat intr.un cuvant nu stiu ce sa fac imi vine sa o vand da nu pot sa ma dezlipesc de ea ca dupa ce porneste merge stas da pornirea ma omoara!!!:!::!::!:
Ajutatima cei care ati mai patit asa ceva si raman dator promit!!! |
Re: pronire grea e36 318i
salut,verifica si capacul de delcou,luleaua, dak nu e din astea verifica distributia, e posibil sa iti fi sarit cureaua un dinte daca e uzata si de aia iti porneste greu, verifica si filtrul de benzina. bafta!
Am avut si eu o problema de genul, dar, nu la pornire...ci atunci cand vroiam sa plec cu "scart" ... imi dadea in nas, la fel auzisem multe variante, pompa de apa, debimetrul, si altele...
In cazul meu a fost furtunul de la filtrul de aer.... i'am dat bine cu banda izoliera...si n'am mai avut probleme... Manca asfaltul... Dar, stiu ca am mai avut o problema acum 1-2...tot asa imi pornea greu...la inceput 2-3 incercari...pana la 5-6 si deloc...atunci am fost nevoit sa schimb, Bendixul, electromotorul (sunt incluse) ... si n am mai avut nici'o problema... Bafta... |
alternatorul l-ai verificat?daca iti incarca bine?cu cat incarca...
eu ceva de genul am patit pana m-a lasat de tot. |
Intradevarpoatesafiesideladistributiedarfoarteposi bilpoatesafiedelaunsenzorpananudesfacicapaculdelad istributienaicumsatidaiseamadacaesaritasaunusincer maindoiesccaedeladistributiecudistributiasaritanup ornestedolocnupornestegreusiapoimergebinecamasascr iisitudenuseintelegenimicintelegcapoateai3clasein1 2deliceudarincearcasanerespectiincercandsatefaciin telesnumairespectandpealtiiestirespectat
unele chestii care le-am auzit pe aici ma fac sa rad, parerea mea e sa ii faci o diagnoza sa nu te mai apuci sa schimbi asa dupa ureche,chiar daca e masina veche stai linistit ca iti arata si asta destule.
Aseara am reparat un e46 cu motor m43b19 si culmea era si al meu Nu pornea nici mort, pe tester am pus 2 testere care le detin si merg pe bmw nimic, am stat cateva ore pe langa ea incercand si pana la urma era de la amaratele de bujii Si asta am vazut dupa ce am verificat si bobina si am scos una sa vad daca da scanteie cum trebuie Faza a fost ca daca o lasam mult 1 zi fara sa ii dau o lua ca se uscau si mai dadeau dar daca incercam sa o pornesc acum si o lua si dupa o ora incercam iara adio nu mai pornea,nici macar nu dadea cel mai mic semn deja ma gandeam la ews. Nu iti zic sa le schimbi iti recomand sa le scoti si sa le pui pe bobina sa vezi cum iti da scanteie daca iti da bine si cum arata( vezi cand faci proba sa pui un cablu de curent pe filet si pe masa ca nu iti da daca nu ii pui si masa) |
poti sa imi pui si mie masina pe tester dupa sarbatori si iti platesc numai sa o fac sa imi porneasca si mie bine ca sincer ma disperat nu stiu ce sa ii mai fac dupa cum am specificat si la inceput m.am luat dupa gura lu ala lu ala si am schimbat si piese degeaba chiar nu stiu ce sa fac!!! vad ca imi jongleaza si relantiul daca o las nici 10 secunde.... si daca incerc sa o turez mai tare abea se tureaza trebuie mai intai sa ii dau cateva pedale ca sa se accelereze.... sa fie filtru de benzina sa fie returul???ce mai poate sa fie:( |
dar o data ce mie bateria imi invarte de rupe nu cred ca e de la alternator pornirea!:( |
da dar dupa 5 ianuarie cand ajung in bucuresti,te ajut
nu mai are nimeni nici un raspuns sa ma ajute si pe mine cu problema asta!!!!
cauze sunt:bujii fise...si nu stiu sigur daca si tu ai senzor la volanta.... |
| All times are GMT +2. The time now is 10:32. |
