Old 05-12-12, 20:11   #1
cristiansorin
Default probleme pornire la rece e46 318i 1999
Buna tuturor de o saptamina am cumparat un bmw 318i e46 din 1999 iar de cind a dat frigul am probleme cu pornirea la rece.Porneste dimineata normal dar dupa circa un minut de lasat sa mearga in relantiu incepe sa se scuture foarte tare motorul ,turatia scate pina la 500,toata treba durind cam 2minute dupa care isi revine si merge frumos nici nu se aude am observat ca indicatorul de la lichidul de racire urca pina pe rosu iar cind isi revine masina din scuturat coboara la albastru.Va rog daca stie cineva ce ar putea avea sau daca a mai patit cineva ajutatima sa i dau de cap ca e inervanta treba.Va multumesc
cristiansorin is offline   Reply With Quote
Old 06-12-12, 00:12   #2
Roby_m
Roby_m's Avatar
Default Re: probleme pornire la rece e46 318i 1999
Incepe prin a verifica sonda de temperatura a lichidului de racire, care e pe chiulasa.
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 06-12-12, 01:04   #3
djrooney
djrooney's Avatar
gasesti mai multe informatii in postul asta despre acel senzor https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...ul-1996-a.html
Old 06-12-12, 10:59   #4
cristiansorin
In dimineata asta nu a mai vrut sa porneasca.Motorul invirte dar nu vrea sa porneasca!
Old 06-12-12, 11:16   #5
Roby_m
Roby_m's Avatar
Fa-i diagnoza, apoi completeaza in oracol.
Old 04-02-13, 12:57   #6
cristiansorin
i-am facut diagnoza ,a dat eroare la senzorul de temperatura al lichidului de racire inca nu l-am inlocuit deoarece pana acuma am comandat doua dar niciunul nu se potriveste,iar la problema cu pornitul (intro dimineata nu a mai pornit deloc)cred ca am rezolvto i-am schimbat bujiile, acuma pornrste ok la -30°c dupa 4zile in care nu a fost pornita a pornit la sfert de cheie sper ca in mare parte am rezolvat problemele mai putin acel senzor care probabil o sa trebuiasca sa il inlocuiesc cu unul original
