27-12-12, 14:23
Pornire e36 1.6 m43 coupe
Am un prieten cu un 316 coupe din 96 si de cand a venit frigu cand o porneste dimineata la rece nu sta la relantiu decat din acceleratie ....dak nu accelerezi moare motoru. am verificat debitmetru si merge ...regulatoru de relanti merge .... dar daca o pornesc fara mufa la debitmetru merge normal numai oscileaza si nici nu moare...a pus testerul pe ea si ar fi dat sonda lambda....problema face pana se ridica putin acu la temperatura. dupa ce se incalzeste putin merge normal. Ce parere aveti ?Ciudat e ca daca o porneste fara mufa la debitmetru sta normal la relanti si debitmetru e bun. ea trage normal ... liniar nu intrerupe in mers ....
most beautiful sound is more RPM:X:X
28-12-12, 10:23
Re: Pornire e36 1.6 m43 coupe
Am patit asemanator, dar a iesit pe tester senzor temperatura apa.
29-12-12, 00:28
pun pariu ca e lambda,asa am patit si eu si am cumparat debitmetru degeaba,pe tester la mine dadea reglare amestec,am scos mufa de la sonda si merge brici,nici relantiul nu mai oscileaza,poate sa incerce sa scoata mufa de la sonda
TurboMania
30-12-12, 17:58
unde se afla sonda lambda?
31-12-12, 07:51
Vezi ca este infipta in evacuare in fata in zona cutiei de viteza,arata ca o bujie din care iasa un fir cu o mufa rotunda ca cea de la debitmetru,desfiletezi mufa si vezi cum merge fara,daca merge bine schimbi sonda si gata.
31-12-12, 09:44
Are decat una? Am un 316i coupe 93'
31-12-12, 09:49
Member of: [BMW]
da doar una
31-12-12, 09:52
Originally Posted by the_rifle
da doar una ca n-ai V8 cu doua evacuari...
Corect. Sonda lambda iese pe tester?
31-12-12, 10:37
Member of: [BMW]
da... Dar diagnoza nu e corecta intotdeauna 100%... Adica poate sa fie sonda lambda si sa fie debitmetrul sau invers... Florineluspr sau florian328 spunea intr-un post cum a verificat pe multimetru sonda lambda...
31-12-12, 10:37
In mod normal iasa pe tester,in cazul meu pe tester a dat reglare amestec,a trebuit sa deduc eu ca lambda e responsabila cu reglarea amestecului ca deja mecanicu ma lua cu faze gen,pompa benzina,injectoare,debitmetru,senzori ...plm,el a zis ca sigur nu e sonda,noroc ca am avut inspiratia eu sa ii scot mufa,ca de se apuca ala cu injectoarele si pompa ect ma usca de bani si tot nu o facea...
31-12-12, 11:09
la a mea , nu e o regula, motorul cald sau rece, cateodata nu trage si joaca turometru la relantii 500- 2000 si se opreste. i-am scos debitmetrul si turometrul oscileaza undeva la 1000-1300 dar abea merge
31-12-12, 11:11
si am un cosum de 16%, la un mers normal
31-12-12, 11:25
Member of: [BMW]
Uite eu i-am schimbat lambda si mi-a crescut consumul la relanti...
De la 2,6 la 3,2 pe ora...
Si i-am pus sonda Bosch fabricata in germania...
Singurul avantaj e ca trage mai frumos... adica mai linear...
Inainte cand mergeam in a 3-a la 20-30 la ora sa caut loc de parcare balbaia...Trebuia sa merg cu a doua... Acum la 20/h cu a 3-a la 1000 de ture nu mai balbaie... Atunci o tineam din acceleratia si din ambreiaj , pe cand acum la 1000 de ture cu a treia merge fara picior pe acceleratie...
31-12-12, 11:29
The_rifle tu vb serios,atata consuma la relanti?habar n-aveam,citisem pe aici undeva ca o masina in mod normal ar consuma 0,8 l pe ora la relanti.Ciudat.
31-12-12, 11:35
Member of: [BMW]
Atat imi indica pe OBC... Daca minte OBC-ul mint si eu... da' n-as crede ca simt asta la pompa...
In schimb daca merg frumos la 60 poate sa-mi indice si 4,5 sau la 90 6,2 dar cum merg violent sub 22 n-am media in oras.. asa ca mai merg si cu metroul
Deci daca de la romana la universitate prind aglomerat si fac in jumatate de ora km respectiv , ma costa 10 lei km ala... De-aia ajung la 22 la suta ca stau mult in trafic...
In schimb noapte in cea mai crancena forja peste 15 nu sare...
Sunt curios cu cat creste consumul cand imi pun diferential de 3.91...
Problema nu e cat consuma masina sau cat costa benzina ci cat castiga fiecare dintre noi...
