Old 12-11-12, 20:02   #1
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Default Da in nas la accelerare usoara
Ofofof,nu o pot rezolva nicicum,am un 318 is,a inceput sa dea in nas de o luna,la accelerari,am pus-o pe tester a dat ''reglare amestec'' ,am schimbat filtru de benzina,tot asa a facut,am schimbat debitmetrul de aer,si-a revenit si timp de o luna a mers brici,acuma alaltaieri am zis sa o scot pe autostrada Transilvania sa ii dau umpik de blana ca pacat de aia 140 de cai sa nu ii folosesti,adorm sub capota,a mers brici,cand ies de pe autostrada,i-am dat in sensu giratoriu a 2-a,dupaia la 3-a ciuciu,m-a infranat,am observat ca imi face asa numai dupa ce fac frana de motor,de exemplu,merg cu a 3-a ,pana in 50 si in loc sa ii dau a 4-a imi incetineste ala din fata ,LAS acceleratia ,coboara viteza si cand sa o CALC ,se infraneaza,2 secunde ,dupaia o ia blana,ce poate sa fie,Valva PVC,ICV nu cred,aer fals ,nu mai stiu
BaiatBun is offline   Reply With Quote
Old 12-11-12, 23:47   #2
Roby_m
Roby_m's Avatar
Default Re: Da in nas la accelerare usoara
debitmetrul sau sonda in principiu.
debitmetrul l-ai pus nou? mergi fara el conectat si observa daca se mai comporta asa. la fel si cu sonda....
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 13-11-12, 01:22   #3
the_rifle
bujiile cum sunt ?
Old 13-11-12, 07:56   #4
da_joint
da_joint's Avatar
bujii si fise bujii
da_joint is offline   Reply With Quote
Old 13-11-12, 08:40   #5
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Originally Posted by the_rifle View Post
bujiile cum sunt ?
bujiile sunt bune,fisele se vad foarte bune,am vazut un DIY despre curatarea regulatorului de relanti care la 1,8 Is e sub admisie si ma gandesc sa dau admisia jos si cu un drum sa schimb toate furtunele de aer,ca is moi ca plastelina,is coapte ulele au mici crepaturi chiar unde se baga pe stut,nu stiu ,poate sa traga aer pe acolo,si am mai citit pe unele forumuri ca asa face masina si cand e dusa valva PCV,ce zici,aia o dau jos dar cum o verific?
Old 13-11-12, 08:43   #6
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Debitmetru e second dar eu zic ca merge ,daca ii scot mufa da sa moara ,tremura toata,dupaia isi revine,il mai am si celalalt,ala daca il pun si scot mufa nu e nici o diferenta ,ba chiar se tureaza mai tare umpik,cat despre sonda nu stiu ce sa zic,nu am incercat sa scot mufa
Old 13-11-12, 08:44   #7
the_rifle
fisele se masoara . Nu te lua dupa aspect... E bine sa cureti si clapeta de acceleratie sau regulatorul de relanti cu toate ca nu cred ca e de la regulator. Aer fals nu cred ca-ti trage pt ca ar fi mers balbait iar daca ti-ar fi tras pe la regulatorul de presiune ti-ar fi dat detonatii...
eu tot cred ca sunt bujiile... Incearca si cu altele totusi...
Old 13-11-12, 08:45   #8
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
fisele banuiesc ca mi le poate masura la orice service auto,nu?
Old 13-11-12, 08:47   #9
the_rifle
In principiu da dar sa aiba si electrica la service-ul respectiv... Nu toate au si electrica.
Incearca si cu alte bujii totusi... Fa-mi placerea asta
Ce bujii ai si de cat timp mergi cu ele ?
Old 13-11-12, 08:53   #10
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Bujiile sunt bosh dar le-am luat de pe o mazda care am vandut-o vechime au cam un an jumate,are tata un set de bujii tari dar la alea imi trebuie cheie de 19 parca ni nu imi intra in locasurile lor sa le strang ,sunt dinalea cu 4 poli
Old 13-11-12, 08:55   #11
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Cu relantiul am avut probleme da cand am masina ,niciodata nu mi-a stat fix,oscila foarte usor,cateodata mai tare ,am fost atunci la un ''specialist BMW'',are service ,numa bmw primeste la service,a zis ca nu prins niciun 1,8 is sa nu oscileze relantiul,cica asa fac ele,chiar atunci era acolo o femeie cu un 1,8 is coupe si si ei ii oscila dar nu iti dadeai seama dupa ureche,usor usor de misca turometrul,la mine cand oscileaza se aude si motorul cum se tureaza usor si scade
Old 13-11-12, 09:03   #12
the_rifle
Nu te lua dupa faptul ca au 4 poli... Oricum chiar daca sunt 4, scanteia se da intre cel mai apropiat anod si catod... ( asa cred ca se numesc lamelele si electrodul ). Uzura nu este egala pe toti anozii si nici la toate bujiile...
Old 13-11-12, 09:07   #13
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
apropo ce parere ai,daca vreau a schimb furtunele alea de aer,am auzit ca este furtun de vanzare la metru nu neaparat oem,gasesc asa ceva?
Old 13-11-12, 09:46   #14
the_rifle
Da gasesti. Si eu tot de-alea mi-am pus. Au insertie textila, tot ce trebuie...
Old 13-11-12, 09:47   #15
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Unde se gasesc,la piese auto?
si cat costa?
