Old 20-06-12, 10:01   #1
Roby_m
Roby_m's Avatar
Default Pierdere putere la rotile spate la trecerea peste denivelari
Salut
Am inceput sa observ ca fenomenul e putin mai pronuntat in ultima vreme.
Cand trec peste denivelari mai mari, gen hopuri, se simte ca o pierdere de
putere, ca si cum puterea nu ar mai fi pusa la roti.
Ce sa fie cu problema?
Merci
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 20-06-12, 16:56   #2
the_rifle
Default Re: Pierdere putere la rotile spate la trecerea peste denivelari
depinde cu cat treci peste denivelarile alea... Daca treci cu viteza si nu mai atingi pamantul mi se pare normal sa nu mai ai tractiune pe rotile din spate... si evident nu ai nici pe rotile fatza...
Old 20-06-12, 17:11   #3
Roby_m
Roby_m's Avatar
n-as zice ca e viteza mare, dar cine stie, e posibil sa ai dreptate, eu faceam comparatia cu masini cu tractiune fata.
Old 20-06-12, 18:27   #4
JustinCase
JustinCase's Avatar
pe un elevator verifica uleiul din diferential dar in special starea suspensiei spate
Old 20-06-12, 21:10   #5
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Este normal sa simti o mica pierdere de aderenta cand treci peste denivelari cu puntea spate. Depinde si de natura denivelarilor, acum, mai exact aderenta lor. Cel putin atunci cand treci peste "denivelarile" artificiale, acele speed bumps din plastic fara pic de aderenta, la ele am observat si eu fenomenul asta. Nu isi pierde masina tractiunea, isi pierd anvelopele o parte din aderenta, si se invart putin in gol daca accelerezi exact cand esti cu rotile spate pe denivelare, e normal. Depinde si cu ce anvelope ai masina echipata. Sunt cumva de iarna? Daca nu iti place sentimentul, pur si simplu nu mai accelera cand treci peste ele, las-o in usoara frana de motor.
Acum poate nu descriu exact ce se intampla la tine, este posibila si varianta pierderii de putere, aici te-as sfatuii sa verifici si ambreiajul daca nu patineaza si e logig ca daca intampina un obstacol rotile motorii sa patineze mai rau....
Old 20-06-12, 21:19   #6
Roby_m
Roby_m's Avatar
Ma refer la denivelarile formate in asfalt, incretituri sau unele gropi. Nu face la toate, doar la o mica parte din ele.
Merg normal si constant, nu accelerez si culmea e ca nici nu simt nevoia sa franez sau sa reduc viteza in fata lor ca nu par cine stie ce.
Nu stiu cum sa explic mai bine de atat, nu se invarteste nimic in gol, nu patineaza nici ambreiajul - nu are de-a face aici, ci doar se simte ca si cum tractiunea, pe scurtele momente in care masina se afla peste acele gropi/denivelari, se pierde partial.
Amortizoarele si arcurile sunt relativ noi, dar asa facea si cu cele vechi.
Voi verifica bieletele antiruliu, e posibil sa aiba o uzura... mai ales ca am bari stabilizatoare de m, care au venit odata cu suspensia sport din fabrica, adica mai groase.
Uleiul din diferential ramane de verificat si el.
Old 26-06-12, 12:50   #7
sprinter
sprinter's Avatar
Esti sigur ca nu face lift-off nici o roata cand treci prin denivelarile alea? ai diferential open sau blocant pe masina ?
Old 26-06-12, 15:38   #8
Roby_m
Roby_m's Avatar
Cred ca ai dreptate cu fenomenul lift-off. Diferential open...
Old 26-06-12, 17:08   #9
sprinter
sprinter's Avatar
lift-off + open.... ar putea fi o varianta.
Old 28-06-12, 11:43   #10
buldogu
buldogu's Avatar
vezi ca a mai avut un baiat pe aici aceiasi problema dar la un e39...la denivelari pierdea din putere cum zici tu...si dupa ce trecea de denivelare parca il imbrancea de la spate...ii taia acceleratia si apoi se accelera brusc..poate asa face si la tine. la el problema a fost de la senzorul de ABS.. nu mai citea turatia rotii cum trebuie la denivelari. nu cumva ti se aprinde si becul de la abs in bord? si dupa ce repornesti motorul se stinge?
bafta!
buldogu is offline   Reply With Quote
Old 28-06-12, 11:49   #11
Roby_m
Roby_m's Avatar
merci. nu am nicio problema cu abs-ul. nu accelereaza dupa.
cred ca e vb de ce am zis mai sus, datorat cred in special de la uzura bieletelor antiruliu pe care le voi schimba.
