Old 02-12-11, 09:55   #1
manu22
manu22's Avatar
Unhappy Proiectoare E36
Salut.Am cumparat 2 proiectoare cu suporti si mufele lor..cum fac sa le instalez?masina nu a avut proiectoare,ma intereseaza exact de unde sa iau alimentarea lor...unde trebe trase firele...la ce releu sa ma leg...poate sa imi explice cineva pas cu pas?? nu am nici buton pt proiectoare,am doar pt ceata spate...dar pot sa pun un alt buton acolo...helpp ca pe net nu gasesc nimic...(
Cine nu munceste, nu greseste,iar daca nu greseste merita sa fie promovat !
my car https://forum.4tuning.ro/123-masina-m...36-simplu.html
manu22 is offline   Reply With Quote
Old 02-12-11, 16:10   #2
manu22
manu22's Avatar
Default Re: Proiectoare E36
dar chiar nimeni nu a mai pus proiectoare???
Old 02-12-11, 17:55   #3
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Thumbs up Re: Proiectoare E36
Fire + indemanare !
Iti cumperi si butonul de proiector + mufa aferenta . De la mufa iti iei plus-ul pe buton spre releu . Te prinzi din mers !
Succese/succesuri !!
ID:	2248181   Click image for larger version
Old 03-12-11, 16:15   #4
manu22
manu22's Avatar
multumesc muuuult d tot...dar mai am inca o intrebare...care naiba e releul pt proiectoare.....
Old 03-12-11, 19:32   #5
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Releul il pui tu . Din moment ce ea nu a venit din fabrica cu instalatia, nu are pentru proiectoare . Nici a mea nu a venit cu proiectoare din fabrica; am montat dupa schemele postate.
Voie buna !
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
Old 06-12-11, 19:53   #6
D o n n
D o n n's Avatar
Sparkle_81 - o intrebare am si eu,am vazut ca e explciat acolo cum trebuie legat becul indicator sa se aprinda,dar cum/ce fire trebe sa trag sa se aprinda cel din bord,original,cel verde din colt stanga?e greu,la tine se aprinde ala?sper sa ma poti ajuta !
o seara buna !
All the way up..
Old 06-12-11, 20:37   #7
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Lightbulb Re: Proiectoare E36
Salut !
Inteleg ce vrei tu, dar este cam complicat si nu stiu sa te indrum corect, pentru a face operatiunea asta ca la carte . Pentru lamuriri mai ample pe partea electrica intreaba la emu .
Eu am tras fir cu bec separat si l-am bagat in ceas, la soclul pentru "fog lights".
Nu este ca la carte, dar este practic !
Voie buna !
Old 06-12-11, 20:50   #8
D o n n
D o n n's Avatar
adica acolo unde este cel original ,doar ca ai venit u cu fire?nu ma deranjeaza mijloacele,scopul e important deci daca ma poti indruma sa fac cum ai facut tu...ti-as fi recunoscator
Old 06-12-11, 21:05   #9
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Exclamation Re: Proiectoare E36
Simplu ! Becul il legi de pe firul/firele ce se duc spre proiectoare, dupa releu ! Am desfacut planseta/capacul de sub volan, si l-am introdus in gaura din ceasuri ! Cand ai sa ajungi acolo ai sa gasesti o modalitate de al tine fix !
Repet: nu esta o operatiune ca la carte, dar isi face treaba !
La imbinarile dintre fire, folositi papucii de legatura cu izolajul corespunzator !
Urmareste schita postata; face cat o mie de cuvinte !
Old 07-12-11, 17:58   #10
Gti_edition
Gti_edition's Avatar
[Pole Position Racers]
cumpara instalatia de proiectoare de la dezmembrari tot de pe e36 este cel mai simplu
Gti_edition is offline   Reply With Quote
Old 09-12-11, 03:49   #11
leu00
Salut, bine v-am gasit pe forum, am tot visat de mult timp sa-mi fac cont si pe forum (aveam doar pe anunturi).
Cu ocazia topicului acesta am reusit.
Am reusit si eu in cursul zilei de ieri sa-mi montez si eu proiectoare pe masina (un 316 din 94) ,nu avea nimic legat de proiectoare pe ea (buton, releu, siguranta, fire) si ma intreb daca are cumva beculet in bord(momentan se aprinde doar cel pentru spate), dar o sa vad maine sigur.
Ce vroiam sa mentionez, eu am luat instalatia de pe un 318 tds din 97 si am pus-o exact la fel pe masina, dar am observat ca in schema e montata siguranta inainte de releu, la mine e la iesire din releu, sa fie vre-o problema oare? Poate sa afecteze releul in timp?
Daca ai reusit ceva cu beculetul te rog sa ma anunti si pe mine. Sa le folosesti sanatos.
leu00 is offline   Reply With Quote
Old 10-12-11, 09:57   #12
leu00
Am desfacut bordul ieri, am pus beculet in soclul pt proiectoare si s-a aprins, merge brici.
Legat de becul de la airbag, asa ceva nu am mai intalnit, am scos beculetul din soclu cu ocazia asta si surpriza: tot se aprinde o lumina in bord la airbag, nu e de aceeasi intensitate dar tot e. E in asa fel facut bordul incat sa reflecte din alt led(bec) lumina in el.
Eu am reusit sa-l aprind cand am vrut sa schimb volanul (in vara) si de atunci e tot aprins.
Old 10-12-11, 15:04   #13
habiby
e exact ca si la mine sa aprins din senin si de atunci merg cu airbagul nefunctional ca si tine am scos becul ca ma scotea din sarite sal vad aprins dar tot aprins a ramas si cu becul scos bineinteles la o intensitate mai redusa si ca rezolvare a fost aplivarea uniei bucati de banda adeziva in dreptul becului cu martorul airbag ( neagra in cazul mei ca o aveam la indemana) intre partea din fata a ceasurilor(sticla)care e cu martorii si partea din spate care e cu becurile spor la treaba
habiby is offline   Reply With Quote
Old 14-12-11, 20:19   #14
silviu87
silviu87's Avatar
Nu era mai simplu o diagnoza si reset fault air-bag si Doamne fereste la o adica functiona si ala...la mine sa aprins cand am dat scaunu din dreapta jos sa-l spal si am pus testeru a resetat eroarea si gata.
silviu87 is offline   Reply With Quote
Old 14-12-11, 21:09   #15
leu00
Am fost anul trecut la unul in oras la o diagnoza da nu au avut mufa pt pisicuta, am si ghinion . Am rut sa-mi caut una pe net da nu stiu cum e cu softul cred ca ma razgandesc.
