Old 26-02-12, 14:00   #1
dyonysyos
dyonysyos's Avatar
Question senzor temperatura
salut,am si eu o intrebare unde se afla senzorul de temperatura exterioara la un bmw 316i din 1993,in fata in spoiler nu este cit a fost frig indica dar de cind sa incalzit imi arata -37 grade
dyonysyos is offline   Reply With Quote
Old 26-02-12, 14:24   #2
bb_e36
bb_e36's Avatar
Default Re: senzor temperatura
normal trebuie sa fie in tubul de aer din partea stanga, cum te uiti la masina din fata este pe dreapta
bb_e36 is offline   Reply With Quote
Old 26-02-12, 15:36   #3
Daniel_DRV
4Tuning International Member
Daniel_DRV's Avatar
uită-te la motor īn partea de jos sub faruri aproape de scut după 2 fire nelegate, senzorul este pierdut de nu l-ai găsit pānă acum....
Powered by
" UN ANONIM CELEBRU "
Daniel_DRV is offline   Reply With Quote
Old 26-02-12, 17:55   #4
dyonysyos
dyonysyos's Avatar
este acolo pe undeva ca merge si apoi nu merge tot asa si mam uitat la aerisiri si stinga si dreapta nimic
Old 26-02-12, 20:14   #5
florineluspr
florineluspr's Avatar
Daca iti arata -37 grade inseamna ca ai ramas numai cu mufa acelui senzor!Cel mai probabil l-ai pierdut.Il locazilezi cu ti-au spus colegii mai sus.
Old 26-02-12, 20:23   #6
zku76
zku76's Avatar
cel cu sageata rosie e senzorul de temperatura exterioara.cum te uiti la masina in partea dreapta.
sper sa te ajute pozele
ps. cum zic si colegii s-ar putea sa nu il mai ai din moment ce iti indica -37.
ID:	2340869   Click image for larger version
zku76 is offline   Reply With Quote
Old 26-02-12, 21:27   #7
Florian328
Florian328's Avatar
sigur nu il mai are sau s-a rupt vreun fir k nici eu nu il mai am si imi arata -37grade
Old 27-02-12, 15:02   #8
dyonysyos
dyonysyos's Avatar
ceva are ca ami arata numai la temperaturi scazute de pe la -8 grade in sus ziua cind e mai cald nu,si multumesc pt sfaturi cind se mai incalzeste am sa il caut
Old 12-03-12, 11:00   #9
Daniel_DRV
Daniel_DRV's Avatar
ai rezolvat ? poţi lega senzorul direct la fire...īn cazul īn care carcasa aceea de plastic unde se face legătura să fi suferit avarii
Old 12-03-12, 17:30   #10
dyonysyos
dyonysyos's Avatar
cred ca florineluspr si Daniel_DRV au dreptate nu este sub spoiler stinga cred ca sa dus cu zapada la mos craciun cred ca o sa imi iau unul de ala de la lidl cu temp. interior exterior la 20 lei ca unu la bmw e intre 50 si 70 lei (senzorul)
Old 16-03-12, 12:15   #11
RideTheRiddle
RideTheRiddle's Avatar
Facepalm!!!!!!!! si daca tot iti raman 30 de lei, iti iei si un nike pe luneta si o minge in flacari pentru lateral.
daca nu ai bani de el nou, cauta-l in dezmembrari dar nu face prostia pe care ai spus-o mai sus
RideTheRiddle is offline   Reply With Quote
Old 16-03-12, 15:09   #12
dyonysyos
dyonysyos's Avatar
frate nu sunt chiar asa , si daca ai chef de misto mai bine nu posta , ca nu sunt cocalar cum esti obisnuit tu prin sud la tine , si la dezmembrari e intre 50 si 70 lei ,crezi ca nu o sa mearga masina fara senzorul de temp. exterior a fost o vorba, oricum multzam de sfat "o sa imi iau niste dungi laterale"
Old 17-03-12, 12:36   #13
D o n n
D o n n's Avatar
La dezmembrari daca il gasesti,ori il iei si il bagi in buzunar,ori il iei cumax 25-30 lei.sau la un 40 lei cu tot cu tunel,ca mi-e greu sa cred ca ai pierdut doar senzorul si tunelul este neatins,iar daca iti iei porarie daia de la lidl...nu ai decat...desi nush cu ce o sa te incalzeasca porcaria aia...pt ca noaptea il cauti cu lanterna.in fine,numai bine !cauta pe net,ca era un topic sau ceva d genu,in care scrie ca poti inlocui acel senzor de temperatura cu o rezistenta,nush ce valoare are,si cu 15 minute de munca,rezolvi problema.(maxim 2 lei)
p.s. eu am avut si senzor de opel astra f,si mergea perfect.indica la fel.
All the way up..
