-   -   senzor temperatura (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/305687-senzor-temperatura.html)
dyonysyos 26-02-12 14:00
senzor temperatura
salut,am si eu o intrebare unde se afla senzorul de temperatura exterioara la un bmw 316i din 1993,in fata in spoiler nu este cit a fost frig indica dar de cind sa incalzit imi arata -37 grade:rolleyes2
bb_e36 26-02-12 14:24
Re: senzor temperatura
normal trebuie sa fie in tubul de aer din partea stanga, cum te uiti la masina din fata este pe dreapta :)
Daniel_DRV 26-02-12 15:36
uită-te la motor īn partea de jos sub faruri aproape de scut după 2 fire nelegate, senzorul este pierdut de nu l-ai găsit pānă acum....
dyonysyos 26-02-12 17:55
este acolo pe undeva ca merge si apoi nu merge tot asa si mam uitat la aerisiri si stinga si dreapta nimic
florineluspr 26-02-12 20:14
Daca iti arata -37 grade inseamna ca ai ramas numai cu mufa acelui senzor!Cel mai probabil l-ai pierdut.Il locazilezi cu ti-au spus colegii mai sus.
zku76 26-02-12 20:23
cel cu sageata rosie e senzorul de temperatura exterioara.cum te uiti la masina in partea dreapta.
sper sa te ajute pozele ;)
ps. cum zic si colegii s-ar putea sa nu il mai ai din moment ce iti indica -37.
Florian328 26-02-12 21:27
sigur nu il mai are sau s-a rupt vreun fir k nici eu nu il mai am si imi arata -37grade
dyonysyos 27-02-12 15:02
ceva are ca ami arata numai la temperaturi scazute de pe la -8 grade in sus ziua cind e mai cald nu,si multumesc pt sfaturi cind se mai incalzeste am sa il caut :D
Daniel_DRV 12-03-12 11:00
ai rezolvat ? poţi lega senzorul direct la fire...īn cazul īn care carcasa aceea de plastic unde se face legătura să fi suferit avarii ;)
dyonysyos 12-03-12 17:30
cred ca florineluspr si Daniel_DRV au dreptate nu este sub spoiler stinga cred ca sa dus cu zapada la mos craciun:D cred ca o sa imi iau unul de ala de la lidl cu temp. interior exterior la 20 lei ca unu la bmw e intre 50 si 70 lei (senzorul)
RideTheRiddle 16-03-12 12:15
Facepalm!!!!!!!! si daca tot iti raman 30 de lei, iti iei si un nike pe luneta si o minge in flacari pentru lateral.
daca nu ai bani de el nou, cauta-l in dezmembrari dar nu face prostia pe care ai spus-o mai sus
dyonysyos 16-03-12 15:09
frate nu sunt chiar asa , si daca ai chef de misto mai bine nu posta , ca nu sunt cocalar cum esti obisnuit tu prin sud la tine , si la dezmembrari e intre 50 si 70 lei ,crezi ca nu o sa mearga masina fara senzorul de temp. exterior a fost o vorba, oricum multzam de sfat "o sa imi iau niste dungi laterale" :-P
D o n n 17-03-12 12:36
La dezmembrari daca il gasesti,ori il iei si il bagi in buzunar,ori il iei cumax 25-30 lei.sau la un 40 lei cu tot cu tunel,ca mi-e greu sa cred ca ai pierdut doar senzorul si tunelul este neatins,iar daca iti iei porarie daia de la lidl...nu ai decat...desi nush cu ce o sa te incalzeasca porcaria aia...pt ca noaptea il cauti cu lanterna.in fine,numai bine !cauta pe net,ca era un topic sau ceva d genu,in care scrie ca poti inlocui acel senzor de temperatura cu o rezistenta,nush ce valoare are,si cu 15 minute de munca,rezolvi problema.(maxim 2 lei)
p.s. eu am avut si senzor de opel astra f,si mergea perfect.indica la fel.
