Old 12-11-10, 09:23   #1
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
Default consum exagerat e30 316 m40
relantiul oscileaza, pe evacuare scoate un miros de benzina incet, iar masina nu prea mai trage , am scos mufa de la debimetru si s-a oprit motorul , am scos mufa de la sonda lambda si am mers fara sa-i fac un consum si mi-a iesit un consum de 50 % fara sonda lambda ! , momentan imi consuma 20 % in oras ! stiti careva care ar fi cauza?
[email protected]
mitzy PTM is offline   Reply With Quote
Old 16-11-10, 01:01   #2
Sein
Sein's Avatar
Default Re: consum exagerat e30 316 m40
Filtru de benzina lai schimbat si bujiile ? Poate sa fie de acolo sau poate ai debitmetru stricat sa7 ceva probleme la injectie
Sein is offline   Reply With Quote
Old 16-11-10, 09:42   #3
Adrian_Pintea
Adrian_Pintea's Avatar
bujiile si filtrele nu dau un consum astronomic, cel mai bine scoatele pe rand sa vezi cum arata as stii cu ce amestec iti merge motorul...tie iti merge bogat de aia si consuma mult, aia ar fii, de verificat conducte benzina sa nu fie coapte, pompa de benzina sa bage 3bar, sonda lambda, ecu si senzorul de temperatura
motorul merge rotund? porneste la sfert?
BMW Power
Adrian_Pintea is offline   Reply With Quote
Old 16-11-10, 14:30   #4
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
da ,motorul porneste foarte bine , prima cheie , la rece imi sta in 1800 ture .. bujiile sunt noi ! , am pus alt debimetru si este la fel , motorul merge oscilat in schimb merge rotund... nu se ineacha nu nimic. cineva mi-a zis ca ar fi sonda lambda...
Old 18-11-10, 22:58   #5
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
i-am curatat iec-ul si numai scade in ture sub 1500 !
Old 20-11-10, 22:03   #6
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
mai are careva vre-o idee?
Old 22-11-10, 15:53   #7
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
problema s-a rezolvat , am schimbat cureaua de distributie si nu a fost pusa bine , trebuia cu un dinte in avans ! , acum motorul trage in mintiile lui , iar consumul a scazut!
Old 24-11-10, 01:39   #8
viorelandrei
viorelandrei's Avatar
vezi daca toti de la coltu blocului sunt ''meseriasi''....
viorelandrei is offline   Reply With Quote
Old 24-11-10, 09:45   #9
Job20
Job20's Avatar
bravo maa
de la un rahat , bagai salariu` pe `o luna in cateva zile.
Job20 is offline   Reply With Quote
Old 06-03-12, 18:37   #10
lazarescu86george
sal aceeasi problema o am si eu numai ca la mn nu oscileaza motorul merge perfect doar consumu 20% in oras afara cred ca 8%. Eu am distributie lant , sa fie oare aceeasi problema ? ( consumu acesta e facut si la mers normal si la mers sportiv ) deci sa nu sariti sa spuneti ca merg in 5000 ture si dasta am 20% am mers si la 2000 ture si acelasi consum ... precizez motorul merge perfect e generatie mai noua 96 !!!!! astp o parere !!!!!!!!!!!
lazarescu86george is offline   Reply With Quote
