-   -   consum exagerat e30 316 m40 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/220176-consum-exagerat-e30-316-m40.html)
mitzy PTM 12-11-10 09:23
relantiul oscileaza, pe evacuare scoate un miros de benzina incet, iar masina nu prea mai trage , am scos mufa de la debimetru si s-a oprit motorul , am scos mufa de la sonda lambda si am mers fara sa-i fac un consum si mi-a iesit un consum de 50 % fara sonda lambda ! , momentan imi consuma 20 % in oras ! stiti careva care ar fi cauza?
Sein 16-11-10 01:01
Re: consum exagerat e30 316 m40
Filtru de benzina lai schimbat si bujiile ? Poate sa fie de acolo sau poate ai debitmetru stricat sa7 ceva probleme la injectie
Adrian_Pintea 16-11-10 09:42
bujiile si filtrele nu dau un consum astronomic, cel mai bine scoatele pe rand sa vezi cum arata as stii cu ce amestec iti merge motorul...tie iti merge bogat de aia si consuma mult, aia ar fii, de verificat conducte benzina sa nu fie coapte, pompa de benzina sa bage 3bar, sonda lambda, ecu si senzorul de temperatura
motorul merge rotund? porneste la sfert?
mitzy PTM 16-11-10 14:30
da ,motorul porneste foarte bine , prima cheie , la rece imi sta in 1800 ture .. bujiile sunt noi ! , am pus alt debimetru si este la fel , motorul merge oscilat in schimb merge rotund... nu se ineacha nu nimic. cineva mi-a zis ca ar fi sonda lambda...
mitzy PTM 18-11-10 22:58
i-am curatat iec-ul si numai scade in ture sub 1500 !
mitzy PTM 20-11-10 22:03
mai are careva vre-o idee?
mitzy PTM 22-11-10 15:53
problema s-a rezolvat , am schimbat cureaua de distributie si nu a fost pusa bine , trebuia cu un dinte in avans ! , acum motorul trage in mintiile lui , iar consumul a scazut!
viorelandrei 24-11-10 01:39
vezi daca toti de la coltu blocului sunt ''meseriasi''....
Job20 24-11-10 09:45
bravo maa :)
de la un rahat , bagai salariu` pe `o luna in cateva zile. :lol:
lazarescu86george 06-03-12 18:37
sal aceeasi problema o am si eu numai ca la mn nu oscileaza motorul merge perfect doar consumu 20% in oras afara cred ca 8%. Eu am distributie lant , sa fie oare aceeasi problema ? ( consumu acesta e facut si la mers normal si la mers sportiv ) deci sa nu sariti sa spuneti ca merg in 5000 ture si dasta am 20% am mers si la 2000 ture si acelasi consum ... precizez motorul merge perfect e generatie mai noua 96 !!!!! astp o parere !!!!!!!!!!!
