04-12-11, 13:30
Termostat e36 cu carcasa/fara carcasa?
316i e36 m43b16 75kw
temperatura pe tester oscileaza intre 30 si 33 de grade dupa o ora de mers si apoi accelerat pe loc cateva minute [in bord imi arata 90 de grade constant]
am vasco-cupla pe direct [merge mereu, mai tare daca accelerez]
presupun ca ar trebui sa imi schimb termostatul, pentru ca e mereu circuitul deschis si se raceste rapid
gasesc termostat cu carcasa plastic la >130lei si termostat simplu la >50lei.
pot folosi un termostat simplu, sa il montez in carcasa mea? pe siteurile de piese auto, diametrul unuia cu carcasa este diferit fata de unul fara carcasa..
ID mess : tintome numar telefon: 0745933337
04-12-11, 13:55
Member of: [BMW]
Re: Termostat e36 cu carcasa/fara carcasa?
Oricum folosesti carcasa ta . Cumpara termostat simplu fara carcasa . Pe masura ce ai sa desfaci ai sa vezi cat de simplu este . Nu uita sa schimbi garnitura !
Voie buna !
04-12-11, 15:19
multam de sfaturi.
am intrebat despre termostat... si sunt diferite marimi.
cum aflu cel potrivit pentru pisica mea[fara sa il dau jos]
din cate vad, din cele 2 poze... termostatele sunt diferite
04-12-11, 15:32
Member of: [BMW]
Eu sunt adeptul sa ma duc cu piesa veche in mana, pentru comparatie + talonul masinii pentru identificare !
In asa fel nu este loc pentru eroare !
Acum am cautat pe real.oem si am vazut ca pentru tipul tau de motor, da tipul ala de termostat cu cot (poza 1 ) .
E38 M62B44
ex.E38 M67D40
ex.E36 M44B19
04-12-11, 15:46
asta stiu, de aia intreb daca pot lua termostat separat si sa il montez in cot. si eu m-as duce cu el separat, insa pierd antigel umblat la termostat ... si lucrez de 2 ori
a schimbat cineva termostatul facand treaba asta?
04-12-11, 15:58
Member of: [Opel] [BMW]
de ce facem noi romanii carpeala? il desfaci ..lasi masina desfacuta ..si te duci la un magazin serios de piese cu termostatul in mana....si in 1-2 ore ai termostatul nou.... si termini povestea....pierzand timpul pe forum nu rezolvi nimic.... din ce stiam eu , pe 1.6 vine cu tot cu corp ..pana acum nu am vazut doar termostat simplu pt 1.6 prin programe..decat cu tot cu cot.....dar e posibil sa ma insel..du-te cu termostatul in mana si la magazin.e cel mai bine
04-12-11, 16:23
ce e rau in a cere o parere ...cuiva care a facut asta, sa nu stau cu masina desfacuta fara sa ma pot folosi de ea?
05-12-11, 08:04
Member of: [BMW]
316i M40 1992
05-12-11, 11:42
eu am alt motor: 316i e36 m43b16 75kw
07-12-11, 16:32
acelasi motor il am si eu.
Termostat cu tot cu cot, 120 lei cand l-am luat eu !mai am un 318hidramat pe curea,si doar acolo am gasit termostat fara cot,acolo fiind diferit!
Deci il iei cu totul,daca incerci sa faci improvizatii,sa il desfaci,o sa rupi niste urechiuse mici in care sta prins termostatul,si as ao sa mai cumperi un termostat cu tot cu cot.Numai bine,ne anunti si pe noi ce ai facut!
All the way up..
07-12-11, 17:29
Merci de sfat, de aia am scris aici, sperand Sa fi facut cineva un schimb de termostat pastrand carcasa.
07-12-11, 19:03
pai..ce improvizatii, fie intra ok, fie nu
doar nu il bat cu ciocanul in carcasa lui
07-12-11, 19:19
si daca nu intra ok,ce faci,cumperi altu cu carcasa nu?treaba ta,vezi ca de multe ori "zgarcenia" duce la investitii mai mari ! bafta
07-12-11, 19:21
da, exista conceptul de retur
08-12-11, 07:41
Member of: [BMW]
